module administrateur fullmenu problème ligne 228
  • princesse1979
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
02 Jui 2007 19:03 #1 par princesse1979
module administrateur fullmenu problème ligne 228 a été créé par princesse1979
suite à l'installation de mon site sur un serveur, après connexion à l'administration, j'ai un message m'indiquant :
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /.../administrator/modules/mod_fullmenu.php on line 228
Conséquences : aucune modification possible sur mon site
J'aurais besoin d'aide
02 Jui 2007 19:23 #2 par lavsteph
bonsoir et bienvenue
1. l'accès à t-il déjà fonctionné ?
2. est-ce le transfert d'un site local chez un hébergeur ?
3. le reste du site fonctionne t'il ?
  • princesse1979
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
02 Jui 2007 19:45 #3 par princesse1979
Réponse de princesse1979 sur le sujet Re : module administrateur fullmenu problème ligne 228
Merci pour votre réponse aussi rapide.
Et bien, en local, le site fonctionne. J'ai envoyé le site à mon hébergeur (fichier zip) et la BDD séparement. Ce n'est pas la seul chose qui ne fonctionne pas. En front, le module event calendar affiche un message d'erreur en vue mensuel.
merci de votre aide
02 Jui 2007 19:54 #4 par lavsteph
as-tu bien fait les modifications avec les paramètres donnés par ton hébergeur dans ton fichier de configuration.php ?
un lien vers ton site pourrait nous donner plus d'infos. :cligne:
02 Jui 2007 19:57 #5 par Alban61
Salut à toi, lavsteph te demandait précisément si le site provient d'un site local que tu souhaite mettre sur le net, il ne te demandait pas si il fonctionne en local :bienjoue:
Si il provient d'un site local, il faut regarder le fichier configuration.php à la racine de ton installation joomla.
Les lignes à changer si le site provient bien d'une install locale:
$mosConfig_absolute_path = '/home/automobi/www';
$mosConfig_cachepath = '/home/automobi/www/cache';
$mosConfig_db = 'automobi';
$mosConfig_dbprefix = 'jos_';
#(option ! normalement ce n'est pas à modifier mais regarde bien au cas ou)#
$mosConfig_host = 'localhost';
$mosConfig_live_site = ' www.automobilesdexceptions.com ';
$mosConfig_password = 'melrose';
$mosConfig_user = 'automobi';
Regarde déja de ce coté la et dis nous si ca c'est amélioré :)
si utilises par exemple un forum smf il faudra aussi faire des modifs, comme pour d'autres composants de ce type, mais ca on verra ca après :bienjoue:
Normalement ton site devrait tourné !
EDIT: meme si le site provient d'un autre hebergeur i lfaut mettre ces lignes à jours ! car changement de base de donnée, de login, mot de passe, adresse du site ( peux-etre), le path, enfin tout change donc vérifie si tu as bien corrigé ton configuration.php :)
  • princesse1979
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
03 Jui 2007 21:53 #6 par princesse1979
Merci pour vos réponses. Le problème d'accès à l'administration du site est résolu. Par contre j'ai toujours un problème avec le module JEvents pour la vue mensuelle. A l'heure actuelle, le site est accéssible à l'adresse suivante : www.lepuydelalune.com.olmtec.com
