- Joomla 1.0
- Ancienne branche
- Extensions
- Composants
- installation de ImageSecurity 4.1.2
Question installation de ImageSecurity 4.1.2
- Suidacra
16 Mar 2008 11:49 - 16 Mar 2008 13:51 #1
par Suidacra
installation de ImageSecurity 4.1.2 a été créé par Suidacra
Bonjour, j'ai un serveur free (hélas!) et la version 1.0.13 de joomla. j'aimerai installer ImageSecurity 4.1.2 pour qu'il y ait un captcha sur les formulaires de contacts et autre. Seulement voila lorsque je l'upload pour l'installer via l'installation de composants j'ai le message suivant :
Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/mnt/104/sda/3/7/raf.vial/..) is not within the allowed path(s): (/mnt/104/sda/3/7/raf.vial) in /mnt/104/sda/3/7/raf.vial/includes/joomla.php on line 3142
Upload du nouveau component - ERREUR
Another component is already using directory: "/mnt/104/sda/3/7/raf.vial/components/com_banners/"
Si quelqu'un à une idée de la cause, ou màªme une solution...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- roni
- Remerciements reçus 1
16 Mar 2008 18:45 #2
par roni
Réponse de roni sur le sujet Re:installation de ImageSecurity 4.1.2
Salut
apparemment le dossier d'installation par défaut est déjà utilisé par un autre composant dans ce cas tu envois les ficher par ftp et tu fais l'installation manuel... j'espère que à§a va marcher...
- Suidacra
17 Mar 2008 10:18 #3
par Suidacra
Réponse de Suidacra sur le sujet Re:installation de ImageSecurity 4.1.2
Pour faire l'installation manuellement, il suffit d'uploader les fichiers en FTP aux bon endroits et c'est tout?
Il n'y a pas d'autre manip à faire pour qu'il apparaisse comme composant dans l'espace admin de joomla?
Je vais peu àªtre d'abord tester à§a en local!
Merci pour ta réponse!
- roni
17 Mar 2008 12:16 - 17 Mar 2008 12:19 #4
par roni
Re-salut
après avoir envoyé les fichier par Ftp il y a malheureusement quelques manipulation à faire, bonne idée de l'essayer par local,
Dans l'espace d'administration Aller dans le menu installation, puis installer depuis un répertoire là tu indique ou il est le dossier que tu viens d'uploader...
- Suidacra
17 Mar 2008 16:41 #5
par Suidacra
Dsl, j'ai oublié de préciser que j'ai déjà uploadé le fichier com_securityimages4.1.2.zip sur mon FTP puis j'ai fait "Installer depuis le répertoire" et le message d'erreur indiqué dans mon premier message s'affiche lorsque j'essaye de l'installer.
17 Mar 2008 18:27 #6
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:installation de ImageSecurity 4.1.2
voilà qui n'est pas simple avec Free, des fois à§a passe sur certains serveurs, des fois non et pas de solution miracle dans ce cas, c'est le problème du gratuit malheureusement.
- Joomla 1.0
- Ancienne branche
- Extensions
- Composants
Temps de génération de la page : 0.676 secondes
