- Installation
- transfert local à distant 1&1
Question transfert local à distant 1&1
- calico
27 Avr 2010 10:34 #1
par calico
transfert local à distant 1&1 a été créé par calico
je souhaite transférer un site local sur serveur 1&1 (Joomla 1.5 15)
J'ai utilisé Joomlapack.
J'ai transférer les fichiers sur le serveur par FTP.
Une page d'accueil Joomla s'affiche mais ne correspond pas graphiquement
à celle habituelle.
J'ai tenté tout de même une installation mais j'arrive sur une page blanche.
Vous trouverez ci-joint l'image de la page d'accueil…
S'agit-il d'une erreur du fichier configuration.php (que je n'ai pas touché),
un problème de base de données ?
Merci de votre aide.
à celle habituelle.
27 Avr 2010 10:55 #2
Réponse de tramber91 sur le sujet Re:transfert local à distant 1&1
Chez 1&1 tu as créé un répertoire
Fait une redirection de ton domaine sur ce repertoire
tu as transferé un fichier .jpa ou .zip dans ce repertoire ?
Tu l'as décompressé (comment ?) et fait une installation classique joomla ?
- calico
27 Avr 2010 12:58 #3
par calico
Réponse de calico sur le sujet Re:transfert local à distant 1&1
Merci pour ta réponse rapide !
Voici la procédure effectuée.
J'ai lancé Joomlapack puis menu : "Sauver maintenant".
Les paramètres sont par défaut (méthode vue sur www.joomlabc.com)
Le fichier compressé du backup apparaît bien dans le répertoire du site tel que :
Mamp/htdocs/sitejoomla/administrator/components/com_joomlapack/backup/site_localhost… .zip
J'ai décompressé le fichier .zip puis j'ai copié l'ensemble des fichiers contenus directement sur le serveur par FTP.
Je n'ai pas de répertoire à la racine du FTP (image jointe du FTP).
Il faudrait donc que je créé un répertoire ?
Pour info, j'ai créé une base de données, au préalable, chez 1&1.
Merci !
Merci !
27 Avr 2010 14:09 - 27 Avr 2010 14:47 #4
Concernant le repertoire, tu le crées au niveau de ta racine
apres tu va dans ton espace client 1&1, configuration des domaines, destinations, destinations modifier, et tu selectionnes ton répertoire ou tu tapes le chemin.
C'est plus sur au niveau securité que d'avoir ton site à la racine
Tu as creer ta base de donnée chez 1&1, OK
Decompresser ton fichier joomla pack, en local, OK
Creer une base de donnée 1&1 OK (MySQL 5.0 ?)
Transferer tes fichiers à la racine, OK
supprimer le fichier configuration.php (correspondant au local) ?
Dans tes fichiers tu avais le repertoire installation ?
Car logiquement a ce niveau tu as du faire une installation de joomla avec les fichiers joomlapacks. Ta base de données sera mise à jour via l'installation
Dernière chose
As tu un .htaccess à la racine du site ?
sinon tu en crées un avec
Dernière chose
<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>
<Files configuration.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>
AddType x-mapp-php5 .php
# Only use one of the two SEF sections that follow. Lines that can be uncommented
# (and thus used) have only one #. Lines with two #'s should not be uncommented
# In the section that you don't use, all lines should start with #
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
ServerSignature Off
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# securite en plus
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(;|<|>|'|"|\)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|%00).*(/\*|union|select|insert|cast|set|declare|drop|update|md5|benchmark).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(localhost|loopback|127\.0\.0\.1).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00).* [NC,OR]
# Disable TRACE & TRACK methods
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(HEAD|TRACE|DELETE|TRACK) [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*(\\r|\\n|%0A|%0D).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^(.*)(<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} ^.*(<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00).* [NC,OR]
# RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/(,|;|:|<|>|">|"<|/|\\\.\.\\).{0,9999}.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(java|curl|wget).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(winhttp|HTTrack|clshttp|archiver|loader|email|harvest|extract|grab|miner).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(libwww-perl|curl|wget|python|nikto|scan).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00).* [NC]
#RewriteRule .* - [F,L]
RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
- calico
27 Avr 2010 14:43 #5
par calico
Merci beaucoup les infos !
Je vais faire un essai en fin de journée.
Je vous tiens au courant pour la suite des évènements.
Et encore merci !
A+
Et encore merci !
A+
- calico
27 Avr 2010 20:51 #6
par calico
J'ai fais un essai mais ça ne marche toujours pas.
J'ai créé un dossier à la racine du site distant, j'ai suivi les instructions du message précédent pour effectuer la redirection.
Jusque là, tout est OK.
Sur 1&1 j'ai ma base de données créé depuis le menu Administration MySQL
Quand je me connecte sur www.monsite.com je tombe comme avant, sur la page d'installation de Joomla mais dans un graphisme qui n'a rien à voir avec celui de l'installation que j'ai eue en local.
J'ai supprimmer le fichier config.php
J'ai procédé à l'installation, rentré les codes de la base de données 1&1.
A la fin, un message m'invite à créer un fichier config.php car il est introuvable…
Je recréé ce fichier et l'ai placé à la racine…
Un message m'invite ensuite à supprimmer le dossier "Installation"
J'ai même modifié le .htaccess avec le code donné dans le message précédent…
Mais rien… page blanche pour accèder au site et message d'erreur si je me connecte à l'administration :
Fatal error: Call to undefined method: stdClass->onauthenticate() in /homepages/11/d322342696/htdocs/www/libraries/joomla/user/authentication.php on line 121
Vu que j'utilise Joomlapack, je n'ai pas besoin d'exporter la base de données puis l'importer chez 1&1 ?
Je crois que j'ai besoin de tout reprendre depuis le début, je suis perdu !
Sinon, tant pis, je ferai une installation vierge de Joomla et je monterai le site à distance…
Merci et bonne soirée !
- Installation
Temps de génération de la page : 0.703 secondes
