Remository / stockage serveur distant ?
17 Avr 2009 17:33 #1 par yoan31
Remository / stockage serveur distant ? a été créé par yoan31
Bonjour a tous !
je viens d'installer Remository, il est vraiment super !
Tout marche bien, mais j'ai un soucis:
Mon site est sur un hébergement chez ovh, mais je n'ai pas beaucoup de place
Un ami a de le place sur un serveur dédié, donc on a créer un serveur ftp pour un dossier.
J'ai réglé dans Remository, "Répertoire par défaut des fichiers à télécharger" comme ceci:
ftp://login:/remos_downloads
Je vois bien les fichiers que j'up par ftp via l'interface sous joomla, mais il me dit "Répertoire par défaut en lecture seule".
Le répertoire et bien en 777...
Et quand j'essaie de valider les fichiers il me donne un message d'erreur.
Ce que j'essaie est possible ou pas ?
17 Avr 2009 20:07 #2 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:Remository / stockage serveur distant ?
je ne pense pas que cela soit possible avec remository, par contre on peu récupérer des urls d'un serveur lors de la création des fichiers.
donc sur le serveur de ton ami, est-ce que les fichiers sont accessibles via une url, je ne vois pour moi que cette solution.
17 Avr 2009 20:18 #3 par yoan31
Réponse de yoan31 sur le sujet Re:Remository / stockage serveur distant ?
Merci pour ta réponse lavsteph
Y'a pas apache d'installé sur son dédié.
Donc pas de lien en www possible si je ne m'abuse ?
Et meme si il y avait apache d'installe, n'importe qui pourrait alors récuperer directement les urls.... :dry:
18 Avr 2009 11:13 #4 par lavsteph
il y a plus de risque avec un accès ftp et des répertoires en 777. Apache bien configuré et des restriction par .htaccess est nettement plus sûr.
19 Avr 2009 22:08 #5 par yoan31
Tu veux dire que je peux "juste" installer apache sur le serveur dédié, et je pourrais faire la manip en question ?
Si oui je suppose qu'il faut un minimum de configuration d'apache... :huh:
20 Avr 2009 11:19 #6 par lavsteph
sans utiliser apache tu peux essayer Webshare , qui fonctionne avec un script CGI, ce qui semble est la cas sur le serveur de ton ami.
Temps de génération de la page : 0.324 secondes
