- Extensions tierces
- Composants
- [Problème] : Avec l'installation de ACESEF
Résolu [Problème] : Avec l'installation de ACESEF
- 160SR
Je viens à vous à propos d'un problème récurrent avec mon site, que je n'arrive pas à identifier.
J'ai donc un site sous joomla, et je souhaiterais améliorer son référencement et les urls en utilisant des composants comme Acesef, sh404sef par exemple.
J'ai donc installé acesef sur mon site, tout se passe bien, cependant quand je vais sur la page d'accueil du site, j'ai une ligne de bugs sur une page blanche qui apparait en lieu et place de la page normale...
J'ai pensé au htacess, mais je l'ai activé via le serveur pour faire la réécriture d'url par défaut proposée par Joomla en passant dans les paramètres.
D'où peut donc venir l'erreur que j'ai à chaque fois en installant un composant destiné à l'amélioration des Urls ?
Merci d'avance !
sans acesef zt sh404sef
le réécriture d'url marche ?
?? On active pas un .htaccess, on l'installe
Quesque tu veux dire ?
- 160SR
Oui, j'ai bien tout activé, la réécriture d'urls fonctionne et est simplifiée. Mais avec les composants en question je souhaiterais les rendre encore plus claires pour améliorer mon référencement.
Ce que je voulais dire par htaccess, c'est que j'ai bien suivi la procédure en renommant le fichier de htaccess.txt à .htaccess !
- 160SR
tu peux nous fournir ton htaccess et l'erreur que tu as à l'activation du composant ACE.
- 160SR
Après l'installation du composant ACESEF sur mon site, en revenant sur la page d'accueil, voici l'erreur qui s'affiche :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in /homepage/10/654656474/htdocs/mywebsite/administrator/components/com_acesef/extensions/com_content.php on line 206
Voici le .htaccess :
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
- Composants
