- URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas.
Question URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas.
- Yoscka
06 Fév 2010 17:36 - 06 Fév 2010 21:47 #1
par Yoscka
URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas. a été créé par Yoscka
Je voudrais utilisé la fonction "URLs explicites (SEF)" dans la Config. Général ; mais quand je sélectionne ceci et que je clique, par exemple, sur mon onglet forum, cela m'affiche cela :
PS: je suis hébergé par OVH et mon site est dans un répertoire nommé site.
dans le FTP : /www/site
[EDIT]:
Je viens de voir ça, est-ce normal ? :
Sachant que dans le htaccess.txt, ca parle de la fonction d'url
404 - Composant non trouvé
Vous ne pouvez pas visiter cette page car :
1. bookmark/favoris périmé
2. Un moteur de recherche possède un listing périmé pour ce site
3. une adresse erronée
4. vous n'avez pas accès à cette page
5. La ressource demandée n'a pas été trouvée
6. Une erreur est survenue pendant l'exécution de la requête.
Veuillez essayer l'une des pages suivantes :
* Page d'accueil
Si les difficultés persistent, merci de contacter l'administrateur de ce site.
[EDIT]:
06 Fév 2010 19:49 #2
par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re:URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas.
salut,
il faut supprimer le fichier .htaccess créer automatiquement sur ton serveur et renommer celui de joomla en .htaccess et tout devra fonctionner
- Yoscka
06 Fév 2010 20:03 - 06 Fév 2010 21:41 #3
par Yoscka
Réponse de Yoscka sur le sujet Re:URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas.
Ca ne marche pas.
Dans le fichier .txt, il y a ceci :
# @version $Id: htaccess.txt 13415 2009-11-03 15:53:25Z ian $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
# RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
06 Fév 2010 21:13 #4
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas.
- Yoscka
06 Fév 2010 21:47 #5
par Yoscka
Merci beaucoup, ca marche impec' !
- menza
19 Mar 2010 11:05 #6
par menza
Réponse de menza sur le sujet Re:URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas.
bonjour a tous,
j'ai exactement le meme probleme. des que j'active URLs explicites (SEF) j'ai une 404 sur le forum kunena. j'ai joomla 1.5.15 kunena c'est la 1.5.9. je suis chez ovh et j'ai mis mon site directement dans www/ . j'ai surement pas bien compris comment utiliser la directive rewritebase. j'ai mis rewritebase / www ca fait tout merder. j'ai mis rewritebase / tout fonctionne mais j'ai toujours la 404 sur le forum
Temps de génération de la page : 0.244 secondes
