URL Rewriting ne fonctionne pas
  • claradarc
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • NOnobstant
27 Sep 2010 11:58 #1 par claradarc
URL Rewriting ne fonctionne pas a été créé par claradarc
-Pour un site réalisé en Joomla 1.5 qui est hébergé chez ONE.com je remarque que lorsque j'active l'url rewriting dans les parmètres SEO de la config. générale (même en renommant le fichier txt.htaccess en .htaccess /pourtant il s'agit un serveur Aapache 5 / et en le modifiant en enlevant le "#" devant cf ce tuto: Réécriture URL )Cela ne fonctionne pas.
-j'ai installé ACEsef et ça ne fonctionne pas non plus...
Chaque fois que j'active le module de réécriture, j'ai un message d'erreur interne du serveur.
En règle générale je ne rencontre aucun problème chez mon hébergeur...
Mais voilà je dois installer un joomla 1.5 sur un one.com hébergement... Et je souhaiterais des URL "cleans et rewritées"
(j'ai essayé sur 2 noms de domaines différents et les tests sont négatifs)
Pensez-vous qu'en réinstaller manuellement (via logiciel FTP) complètement le site en partant de joomlapack AkeebaBackup (sauvegarde créée chez mon hébergeur qui fonctionne niquel) (au lieu du joomla1.5 version simple) cela fonctionnerait?
Salutations.
Clara
27 Sep 2010 12:55 #2 par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re: URL Rewriting ne fonctionne pas
Il faut s'assurer avant tout que le module de réécriture d'url d'apache est bien actif sur ton nouveau serveur!
Tu peut vérifier dans l'administration du site ->menu principal en haut->aide->infos système
  • claradarc
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • NOnobstant
27 Sep 2010 13:38 #3 par claradarc
Réponse de claradarc sur le sujet Re: URL Rewriting ne fonctionne pas
Ok, merci
Voici un copié/collé des infos système
1. celui du serveur de chez one.com ( qui ne fonctionne pas)
PHP exécuté sur: Linux srv189 2.6.26-2-vserver-amd64 #1 SMP Tue Mar 9 23:51:13 UTC 2010 x86_64
Version de la base de données: 5.0.51a-24+lenny4-log
Collation de la base de données (dépend du jeu de caractères): utf8_general_ci
Version de PHP: 5.3.3
Serveur Web: Apache
Du serveur Web à l'interface PHP: cgi-fcgi
Version de Joomla!: Joomla! 1.5.20 Stable [ senu takaa ] 18-July-2010 18:00 GMT
Navigateur: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
2. un C/C de mon serveur qui fonctionne.
PHP exécuté sur: Linux web162.extendcp.co.uk 2.6.9-89.0.26.ELsmp #1 SMP Sun May 30 09:31:52 EDT 2010 i686
Version de la base de données: 5.1.48-community-log
Version de PHP: 5.2.14
Serveur Web: Apache/2
Version de Joomla!: Joomla! 1.5.10 Production/Stable [ Wohmamni ] 27-March-2009 23:00 GMT
27 Sep 2010 16:53 #4 par lotfi_universal
salut,
C'est dans l'anglet "PHP Information" il y a une ligne intitulée "Loaded Modules"
Il faut que le module "mod_rewrite" figure parmi ses valeurs
  • claradarc
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • NOnobstant
27 Sep 2010 17:10 #5 par claradarc
PHP Version 5.3.3
"System Linux srv189 2.6.26-2-vserver-amd64 #1 SMP Tue Mar 9 23:51:13 UTC 2010 x86_64
Build Date Jul 30 2010 13:26:34
Server API CGI/FastCGI
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc/php5
Loaded Configuration File /etc/php5/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /customers/lrdutemps.be/lrdutemps.be/config/conf.d.php
Additional .ini files parsed /customers/lrdutemps.be/lrdutemps.be/config/conf.d.php/00_standard.ini, /customers/lrdutemps.be/lrdutemps.be/config/conf.d.php/10_user.ini
PHP API 20090626
PHP Extension 20090626
Zend Extension 220090626
Zend Extension Build API220090626, NTS
PHP Extension Build API20090626, NTS
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibyte Support disabled
IPv6 Support disabled
Registered PHP Streams https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters zlib.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, mcrypt.*, mdecrypt.*
Voilà Tout ce que j'ai ( sur celui qui va pas)????
Merci.
cordialement
  • claradarc
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • NOnobstant
27 Sep 2010 17:28 #6 par claradarc
je ne trouve pas...
Temps de génération de la page : 0.334 secondes
