Problème affichage sous ( IE V8 et V9 ) - La version 10 fonctionne très bien
- beauch66
14 Déc 2013 17:42 #1
par beauch66
Problème affichage sous ( IE V8 et V9 ) - La version 10 fonctionne très bien a été créé par beauch66
Bonjour, j'ai un problème d'affichage majeur avec ( IE V8 et V9 ), le site s'affiche très mal ! Pourtant celui-ci s'affiche très bien avec les dernières versions des navigateurs suivants: ( FireFox, Safari, Opera, Chrome ) ! C'est pas facile de débugger un site avec IE, j'ai installer IETester avec FireBug lite mais sans succes ( Ça ne fonctionne pas ! Je ne suis pas capable d'afficher les erreurs scripts dans une console ) ... Alors je suis dans une impasse, pourquoi tout fonctionne sur les autres navigateurs même IE V10 mais pas sour IE V8 et V9 ( La V7 je m'en fou complètement !
Voici l'adresse de mon site : recit.cssamares.qc.ca/erabliere/
Je suis ouvert à toutes critiques et toutes optimisations pour que ce site soit le plus performant et le plus agréable à consulter !
Merci beaucoup à l'avance pour votre aide !!!
Pascal !
Pascal !
- beauch66
14 Déc 2013 18:15 #2
par beauch66
Réponse de beauch66 sur le sujet Problème affichage sous ( IE V8 et V9 ) - La version 10 fonctionne très bien
J'ai oublié de mentionner que j'ai quand même fait beaucoup de tests en désactivant plusieurs modules, plusieurs plugins, plusieurs scripts, et plusieurs affichage CSS ... mais sans succès ;-( !!!
La raison majeure qui veut que ça fonctionne avec IE V8 ou V9 c'est que c'est un site pour une école et lorsque les enseignants utilisent le site à l'école ou chez eux, ils utilisent pratiquement toujours IE ( malheureusement, ou lieu de FireFox ou Chrome ... qui sont des navigateurs plus rapides et plus respectables) sûrement par habitude !
Merci pour votre aide !
14 Déc 2013 18:54 #3
Réponse de tramber91 sur le sujet Problème affichage sous ( IE V8 et V9 ) - La version 10 fonctionne très bien
délicat
template rt_leviathan ?
pb juste au niveau menu ??
regardes en rajoutant
dans le fichier template/rt_leviathan /css/master-ie9.css
purge le cache
si cela fait quelque chose
délicat
#rt-top .rt-block {
margin-top: 0px;
padding-top: 0px;
padding-top:0px;
padding-bottom:0px;
purge le cache
- beauch66
15 Déc 2013 01:58 #4
par beauch66
Le problème d'affichage n'est pas seulement au niveau menu, il est aussi au niveau du module de recherche ( il ne fonctionne tout simplement pas ) et d'un module qui affiche mes manchettes ( il ne fonctionne tout simplement pas ), mon plugin d'info-bulles ne fonctionne pas non plus et d'autres petites erreurs ... toujours sous IE V8 et V9 !
Le module qui affiche le menu, n'est pas celui qui vient avec le template de RocketTheme, j'en ai acheté un autre plus dynamique qui fonctionne sous la librairies ( mootools ) qui n'était pas présente au départ lors de l'installation du template ! Il m'a fallu un peu d'aide de leur part pour arriver à bien le configurer !
Pourtant sous les autres navigateurs je n'ai aucun conflit concenant l'utilisation des libraries ( mootools et JQuery ) !!
Merci de ton aide !
Merci de ton aide !
15 Déc 2013 03:12 - 15 Déc 2013 03:13 #5
Chaque chose en son temps.
Le (les) menu est OK avec la modif CSS ?
Sinon abandonne IE8, version batarde de IE
pour moi le module de recherche marche sous IE9
à+
à+
- beauch66
15 Déc 2013 04:06 #6
par beauch66
Ça doit être la version de IETESTER qui doit faire un mauvais rendu alors !!! Mais de mémoire quand j'ai testé à mon école, le rendu CSS du menu n'est pas appliqué, le module mini-calendrier ne fonctionne pas et mon module manchette non plus
La version 8 je pourrais m'en passer, mais c'est la version 9 qu'ils utilisent à mon école alors je dois faire un effort pour effectuer un bon rendu sur cette version !!!
