- Remerciements reçus 18
template et modules en place
- tonnerria
- Membre platine
19 Jui 2014 23:47 #1
par tonnerria
template et modules en place a été créé par tonnerria
template oshop (oshoping)
joomla 2.5
virtuemart 2
hebergeur evxonline
je viens d'acheter un template dont voici la démo: demo.obtheme.com/?theme=oshop
et voici ce que j'en ai fait (sur mon site test heureusement) miroir.lingerie-rebelle.com
je trouve que c'est une cata.. pourtant le template est top fonctionnel..
je n'ai pas réussi à mettre les modules tous à leur place, en fait j'ai un soucis avec 'connexion" qui me donne rien alors j'ai mis un autre module mais qui prend beaucoup de place sur l'entête du site,
puis je n'ai pas réussi à insérer le menu pour mes rubriques boutique (virtuemart
je suis bien embêtée,
je cherche donc une âme charitable du forum , qui pourrait me donner ce petit coup de pouce afin d'exploiter mon template au meilleur de sa forme.
merci par avance,
bien cordialement,
nathalie
joomla 2.5
virtuemart 2
hebergeur evxonline
merci par avance,
bien cordialement,
nathalie
- Simon
23 Jui 2014 10:31 #2
par Simon
Réponse de Simon sur le sujet template et modules en place
pour connaitre les position d'un template,
il faut :
-Aller dans Extensions => Gestion des templates => Paramètres et activer la prévisualisation.
-Aller sur le frontend du site et ajouter /?tp=1 à la suite de l'URL
Les positions sont accessibles sur la démo via Features => Modules positions : demo.obtheme.com/joomla/oshop/index.php/...res/module-positions .
Les modules ne sont sans doute pas placés sur les bonnes positions.
Ensuite pour le module de connexion, le template propose des suffixes de classes qu'il faut donc ajouter dans les paramètres des modules. Ces suffixes sont disponibles sur la démo via Features => Modules Variations.
il faut :
- tonnerria
- Membre platine
24 Jui 2014 23:37 - 24 Jui 2014 23:54 #3
par tonnerria
Réponse de tonnerria sur le sujet template et modules en place
kikou,;
alors pour le soucis du bouton connexion, c'est réglé, j'ai en fait téléchargé un module connexion avec popup que j'ai placé dans le header du template et c'est nickel.
me reste le menu virtuemart, que je n'arrive pas à mettre en place.
cdt,
Nath
[modération] Je viens de déplacer ce sujet dans la section me paraissant la plus adéquate. lavsteph
[/modération]
cdt,
Nath
- Simon
27 Jui 2014 17:28 #4
par Simon
Ce menu est également affiché via un module (de type menu).
As-tu vérifié dans les suffixe de class ?
Sinon, si tu parles du menu principal, il est également possible que ce menu soit directement géré par le template, à vérifier.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tonnerria
- tonnerria
- Membre platine
28 Jui 2014 10:04 #5
par tonnerria
et pour les suffixe de class , je vérifie où donc? dans la gestion du template? layout du template?
Sub Menu Class Suffix
dans la config du template il y a:
Sub Menu
Module Class Suffix
je crois qu'il soit possible que ce menu soit géré par le template, mais je connais pas beaucoup ce template je fais des tas de tests pour mieux l'intégrer..
l'idéal pour moi serait d'avoir mon menu boutique comme sur la démo "shop by" puis avoir le menu déroulant qui me donne mes rubriques virtuemart
Cordialement
nathalie
Sub Menu
Module Class Suffix
Cordialement
nathalie
- tonnerria
- Membre platine
28 Jui 2014 10:31 #6
par tonnerria
voici en image une des partie config
