BESOIN D'AIDE perte de la gestion des éléments d'un menu
- ondine
08 Sep 2008 19:48 - 10 Sep 2008 16:19 #1
par ondine
BESOIN D'AIDE perte de la gestion des éléments d'un menu a été créé par ondine
J'ai vraiment besoin d'une aide .......
Je viens de m'apercevoir que je ne peux plus gérer mes éléments sous un menu...
j'ai un top menu, un menu utilisateur et un menu "à votre disposition"
Sur le frontend j'ai accès au menu "à votre disposition" et tous les liens fonctionnent (un lien vers module recherche, un lien plan de site, liens web ....)
Sur le backend sur menu gestion de menus j'ai bien mes 3 menus et il m'indique bien 6 éléments sous "à disposition"
Quand je fais Menus -> Top Menu ou Menus -> Menu client il affiche bien tous les éléments
Quand je fais Menus -> "à votre disposition" il n'affiche plus rien .....
Je ne peux donc plus les gérer...
J'ai essayé d'ajouter un nouvel éléments sous ce menu.
Il est visible du frontend et toujours pas sous Menus -> "à votre disposition"
J'ai besoin de votre aide ....
Je ne comprends pas du tout ce qui se passe .....
Merci beaucoup
Cordialement
Merci beaucoup
Cordialement
08 Sep 2008 20:48 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:BESOIN D'AIDE perte de la gestion des éléments d'un menu
quelle version de joomla ?
- ondine
08 Sep 2008 21:02 #3
par ondine
Réponse de ondine sur le sujet Re:BESOIN D'AIDE perte de la gestion des éléments d'un menu
dernière version 1.5.6
Merci beaucoup pour ton aide lavsteph
Cordialement
Cordialement
09 Sep 2008 21:23 #4
je vous proposerai de faire une copie de votre menu.
Gestion des menus cocher votre menu actuel et cliquer en haut à droite sur copier.
Ensuite dans la gestion de module chercher les modules Mainmenu et dépublier votre menu posant problème, puis publier la copie dans la même position.
- ondine
10 Sep 2008 16:18 #5
par ondine
Merci beaucoup lavsteph de ton aide.
Finalement le problème vient d'être réglé.
Il faut éviter de mettre comme nom du module de menu des caractères accentués et des espaces ....
Bonne continuation
Bien cordialement
Bonne continuation
Bien cordialement
11 Sep 2008 21:13 #6
effectivement, merci de ton retour.
Je clos donc le sujet.
