installation" Impossible de se connecter à la base de données "
- flyingburromasque
10 Sep 2008 11:30 #1
par flyingburromasque
installation" Impossible de se connecter à la base de données " a été créé par flyingburromasque
Débutant avec Joomla je rencontre un problème lors de l'installation.
Après avoir saisie les infos sur la Configuration de la base de données je reçois le message suivant :
"Impossible de se connecter à la base de données. Le connecteur a renvoyé le numéro : Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL "
" Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL "
Lorsque je regarde dans l'interface de Xampp je vois le message suivant:
"Bienvenue à phpMyAdmin 2.11.3
phpMyAdmin a tenté de se connecter au serveur MySQL, et le serveur a rejeté la connexion. Veuillez vérifier les valeurs de "host", "username" et "password" dans votre configuration et vous assurer qu'elles correspondent aux informations fournies par l'administrateur du serveur MySQL.
"Erreur
MySQL a répondu:
#1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Que faire pour réinitialiser MySQl completement pour pouvoir repartir sur des bases saines????
Merci d'avance pour vos réponses.
"Erreur
MySQL a répondu:
11 Sep 2008 21:20 - 11 Sep 2008 21:29 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:installation" Impossible de se connecter à la base de données "
Bonsoir et bienvenu,
il vous suffit de faire une réinstallation de joomla, vous rajouter le répertoire installation puis supprimer le fichier configuration.php, ensuite vous relancer une nouvelle installation en confirmant la suppression des tables existantes.
Mon conseil en cas de soucis, essayer les distributions préinstallées Joomla+MOV'Amp de notre confrère Joomladraft.
- flyingburromasque
13 Sep 2008 11:42 #3
Réponse de flyingburromasque sur le sujet Re:installation" Impossible de se connecter à la base de données "
Merci pour cette réponse.
Tout est ok maintenant, je poursuit la decourverte de Joomla.
A+
Pour les aventures d'un débutant
A+
13 Sep 2008 11:44 #4
Bon courage pour la suite de ton aventure.
