- Joomla 1.0
- Ancienne branche
- Extensions
- Composants
- Joomfish problème affichage site
Question Joomfish problème affichage site
- booty
21 Nov 2007 20:13 #1
par booty
Joomfish problème affichage site a été créé par booty
Depuis l'installation de joomfish, mon site ne s'affiche plus. Les messages suivants s'y trouvent en lieu et place:
Warning: mysql_real_escape_string(): 14807720 is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/166/sdb/d/4/ytoob/Joomla1013/includes/database.php on line 136
mossession::store failed
DB function failed with error number 1062
Duplicate entry '' for key 1 SQL=INSERT INTO jos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '','','','','' )
Et rien d'autre.
Comment et pourquoi tant de "haine" !
Vous avez des conseils ?
Et rien d'autre.
21 Nov 2007 20:56 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:Joomfish problème affichage site
Avec quelle version de joomfish ?
dans un premier temps, pour restaurer votre site, je vous conseille de désinstaller le composant, et de supprimer les entrées dans votre base de données Sql.
- booty
21 Nov 2007 21:06 #3
par booty
Réponse de booty sur le sujet Re:Joomfish problème affichage site
Joomfish 1.8.0 sur un site chez FREE. J'ai désisntallé le composant joomfish pour refaire fonctionner le site, mais comment tout virer dans la base de données SQL ? Dans quels fichiers répertoires etc ? Désolé pour ces questions, mais je suis novice dans la chose donc je voudrais être certain avant de faire une boulette. J'ai fais une sauvegarde de mon site avec filezilla mais depuis j'ai fait une modif ou deux, donc pas juste avant d'avoir installé joomfish, dommage !
Encore merci.
Encore merci.
- booty
24 Nov 2007 15:11 #4
par booty
Personne n'a d'idée ou de conseil ? Je suis toujours dans l'impasse !
Merci d'avance .
Merci d'avance .
24 Nov 2007 15:19 #5
comme tu n'as pas fait de grosses modifications, dans un premier temps restaure dèjà.ton site avec ta sauvegarde.
- booty
24 Nov 2007 21:32 #6
par booty
Ok, merci pour le conseil. je n'ai pas beaucoup de temps (voiture en cours de remise en état dans le garage), mais dès que je trouve du temps je m'en occupe.
Je tiendrais le forum au courant du résultat.
Encore merci et à bientôt.
- Joomla 1.0
- Ancienne branche
- Extensions
- Composants
