- Joomla 1.0
- Ancienne branche
- Extensions
- Composants
- datsogallery avec photos de gros volume
Question datsogallery avec photos de gros volume
- pat13480
- Visiteur
06 Oct 2006 10:03 #1
par pat13480
datsogallery avec photos de gros volume a été créé par pat13480
j'ai installé datso gallery.
jusque là pas de probleme.
Je possede un reflex permettant l'acquisition de photos de 10 m pixels.
le rendu en jpg donne un poids d'environ 3 a 4 mo.(qualité standard)
impossible de télécharger des fichiers de cette taille.
je suis donc obligé de reduire a 276 ko (taille maxi que j'ai pu telecharger)
y a t il une solution pour cela car je désire conserver la qualité initiale des shoots réalisés.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Alban61
06 Oct 2006 20:33 #2
par Alban61
Réponse de Alban61 sur le sujet Re : datsogallery avec photos de gros volume
A mon avis, dans la configuration du composant, tu dois avoir une option pour régler le poid maximal d'envoie d'une image, regarde bien, en attendant je vais en parler a yatoula ou lavsteph. à bientôt.
- pat13480
- Visiteur
07 Oct 2006 05:04 #3
par pat13480
Réponse de pat13480 sur le sujet Re : datsogallery avec photos de gros volume
j'ai eu au téléphone jeudi soir yatoula et nous avons tenté de régler le probleme.
ensemble nous avons effectués differents parametrages.
Bien sur il y a un reglage de la taille maximale souhaitée,mais quelque soit le chiffre saisi,le resultat reste identique (peut etre l'auteur a concu ce composant sans penser a de gros transferts?)
bref, je pense qu'il existe peut etre un composant gallerie dont l'auteur a traité ce probleme..... en attendant je vais en tester d'autres....on ne sait jamais
si vous en connaissez un, merci de m'en informer.
- yatoula
07 Oct 2006 16:51 #4
par yatoula
Réponse de yatoula sur le sujet Re : datsogallery avec photos de gros volume
une petite promenade de ce coté devrait te permettre de trouver ton bonheur...
extensions.joomla.org/component/option,c...rd,gallery/cat_id,0/ :cligne:
- pat13480
- Visiteur
09 Oct 2006 04:49 #5
par pat13480
merci, je vais jeter un coup d'oeil et je te tiens au courant.
- Joomla 1.0
- Ancienne branche
- Extensions
- Composants
Temps de génération de la page : 0.310 secondes
