- Installation
- comment faire pour trouver le fichier php.ini
Question comment faire pour trouver le fichier php.ini
- samedi2202
- Membre premium
10 Mar 2009 21:00 #1
par samedi2202
comment faire pour trouver le fichier php.ini a été créé par samedi2202
bonsoir a tous
voila je me suis fait heberger par one.com
mais il me demande en fin d install de modifier le fichier php.ini
mais comment le trouver et l editer
merci de vos reponses
- samedi2202
- Membre premium
10 Mar 2009 21:03 #2
par samedi2202
Réponse de samedi2202 sur le sujet Re:comment faire pour trouver le fichier php.ini
voila ce qu il me dis lors de l install
php.ini Installation Instructions
Analysis
Analysis of your system configuration shows:
PHP Version 5.2.8
Operating System Linux
Threaded PHP No
php.ini file Check phpinfo() output for location
Required Loader ioncube_loader_lin_5.2.so
Instructions
To install the loader in your php.ini file, first check the location of the php.ini file from phpinfo output. Then edit or create the file, and add the following line before any other zend_extension lines:
zend_extension = /<path>/ioncube_loader_lin_5.2.so
where /<path>/ is where you've installed the loader, e.g. /usr/local/ioncube/
If there are no zend_extension lines already, you can put the line at any point in the file.
Finally, stop and restart your web server software for the changes to take effect.
Analysis
PHP Version 5.2.8
Threaded PHP No
Instructions
11 Mar 2009 09:19 #3
par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re:comment faire pour trouver le fichier php.ini
ce message est généré par le système qui t'indique qu'il ne trouve pas le chemain de chargement du fichier ioncube_loader_lin_5.2.so
si tu est sur windows: il faut modifier le fichier php.ini: activer zend_loader et lui indiquer le chemain relatif du fichier
pour les hébergement mutualisés, tu n'a pas besoin de ioncube ni de cette modification
- samedi2202
- Membre premium
11 Mar 2009 09:36 #4
par samedi2202
merci pour la reponse mais comment faire et executer cette procedure c est la ou je suis perdu
11 Mar 2009 09:45 #5
par lotfi_universal
tu n'a pas besoin
- samedi2202
- Membre premium
11 Mar 2009 09:48 #6
par samedi2202
ok merci je vais essayer autres chose alors
es ce que je peux installer joomla 1.5.9 et virtuemart 1.13
- Installation
Temps de génération de la page : 0.964 secondes
