[Réglé] erreur sur pathway.php ligne 209
03 Fév 2011 23:20 #13
Réponse de tramber91 sur le sujet Re: erreur sur pathway.php ligne 209
- sodesign
03 Fév 2011 23:23 #14
par sodesign
Réponse de sodesign sur le sujet Re: erreur sur pathway.php ligne 209
Dois-je remettre le fichier htaccess.txt original par le ftp à la racine de mon site ?
03 Fév 2011 23:25 #15
Non
tu dois modifier le fichier .htaccess
Pour cela il faut le voir
- sodesign
03 Fév 2011 23:25 #16
par sodesign
Non, j'utilise cyberduck (Filezilla c'est mieux ? D'ac !)
J'ai forcé l'affiche et je le vois à présent…
.htaccess
.htaccess
- sodesign
03 Fév 2011 23:34 #17
par sodesign
J'y suis sur filezilla, sur mon ftp, je le vois
03 Fév 2011 23:38 #18
C'est pareil, reste avec cyberduck
OK 1er étape faite
deuxieme étape
tu renommes le fichier en htaccess.txt
tu le rapatries chez toi
tu l'ouvres avec un éditeur
tu effaces tout et tu remplaces par cela
et Pour finir tu uploades le fichier htaccess.txt à la racine de ton site et tu le renommes en .htaccess
OK 1er étape faite
deuxieme étape
# @version $Id: htaccess.txt 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
##Passage au PHP 5.0
SetEnv PHP_VER 5
##Passage register globals off
SetEnv REGISTER_GLOBALS 0
##Identifiant de session placé dans le cookie
SetEnv SESSION_USE_TRANS_SID 0
#Options +FollowSymLinks
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
# RewriteBase / son répertoire
## à spécifier selon le cas
RewriteBase
RewriteRule (.*) index.php
Temps de génération de la page : 0.351 secondes
