- Installation
- Gros problème d'affichage sous IE
Question Gros problème d'affichage sous IE
- pmenezo
Voila, je perd du temps a chercher la page php qui est sur la gauche ou sont les menus car je souhaiterais mettre l'outil babel fish pour nos pote pêcheur anglais..
ET j'ai regarder joomfish mais j'ai pas tout compris, il ne traduit pas les pages alors a quoi cela sert il
merci et désolé, je suis meilleur sur le chalut que derrière un clavier ...mais bon !!!
Faut bien qu'il y en ai un qui si colle...
Merci pour votre réactivité... ( ça mérite un bon coup chouchen !!!)
- Anonyme
- Visiteur
tu vas cliquer en bas de ta page SUR CSS et tu auras toutes les informations nécéssaires pour entreprendre la correction
voici donc tes erreurs
CSS validator écrit:
URI : www.tipule.com/templates/rhuk_milkyway/css/template.css
83 div#logo Propriété érronée : position center n'est pas une valeur de position : center
223 Propriété érronée : background-color FFFFFF n'est pas une valeur de color : FFFFFF
255 Propriété érronée : padding only 0 can be a length. You must put an unit after your number : 0 3 0 3
256 Propriété érronée : padding only 0 can be a length. You must put an unit after your number : 0 3 0 3
257 Propriété érronée : padding only 0 can be a length. You must put an unit after your number : 0 3 0 3
258 Propriété érronée : padding only 0 can be a length. You must put an unit after your number : 0 3 0 3
259 Propriété érronée : padding only 0 can be a length. You must put an unit after your number : 0 3 0 3
260 Propriété érronée : padding only 0 can be a length. You must put an unit after your number : 0 3 0 3
261 Propriété érronée : padding only 0 can be a length. You must put an unit after your number : 0 3 0 3
262 Propriété érronée : padding only 0 can be a length. You must put an unit after your number : 0 3 0 3
263 Propriété érronée : padding only 0 can be a length. You must put an unit after your number : 0 3 0 3
264 Propriété érronée : padding only 0 can be a length. You must put an unit after your number : 0 3 0 3
elles sont toutes dans template.css
la premiere div#logo à la ligne 83 :center n'existe pas pour definir la position mais prend comme Valeur au choix :
static | relative | absolute | fixed | inherit
la deuxieme à la ligne 223 : FFFFFF en couleur n'existe pas mais #FFFFFF
et les autre erreur sont dûs à une mauvaise définition du padding :
après chaque modifications/corrections de ton fichier style, tu refais un check par le bouton CSS (en bas de ta page) pour vérifier que l'erreur n'y est plus ..
- Installation
