Sondage PollXT Problème à l'installation
- grandnovice
23 Jan 2010 22:35 - 23 Jan 2010 22:39 #7
par grandnovice
Réponse de grandnovice sur le sujet Re:Sondage PollXT Problème à l'installation
C'est le htaccess.txt que je trouve à la racine de mon joomla ? Quand je l'ouvre ,il n'y a que des commentaires (je crois!) ?
23 Jan 2010 22:43 #8
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:Sondage PollXT Problème à l'installation
pour configurer ton htaccess je te conseille
ce tutoriel
de la communauté française.
- grandnovice
23 Jan 2010 23:00 - 23 Jan 2010 23:03 #9
par grandnovice
j'ai renommé le fichier en .htaccess , voilà ce que j'ai :
Options +FollowSymLinks
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(
\%3D) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(
\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(
\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
# RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
ou dois-je ajouter les lignes que tu m'a donner ?
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
\%3D) [OR]# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
\[|\%[0-9A-Z]{0,2})# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
# RewriteBase /
23 Jan 2010 23:05 #10
Voilà pour toi.
<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>
<Files configuration.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>
# passage à php 5
AddType x-mapp-php5 .php
AddCharset UTF-8 .html
# @version $Id: htaccess.txt 13415 2009-11-03 15:53:25Z ian $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
# RewriteBase /
- grandnovice
23 Jan 2010 23:28 #11
par grandnovice
ok! j'ai collé ton texte dans le fichier .htacces que dois-je faire ensuite ? le renommer en .text?
23 Jan 2010 23:34 #12
avant de l'uploader sur le serveur oui, ensuite suis bien le infos du lien que je t'ai donné plus haut.
