× Questions relatives à l'utilisation de cette version.
Important probleme d'accessibilité
18 Jui 2010 10:59 #1 par coldflo
probleme d'accessibilité a été créé par coldflo
J’ai un petit souci au niveau de la validation de mon site et plus précisément de cette page :
validaccess.idcweb.fr/index.php?option=c...le&id=309&Itemid=173
Au niveau d'une balise <div> lorsque je supprime celle-ci la page est correctement validée, mais recréé plusieurs erreurs au niveau d’une page déjà confirmée.
• Validation Output: 4 Errors
• Line 215, Column 7: end tag for element "div" which is not open
o </div>
o The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.
o If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.
• Line 215, Column 7: Opening and ending tag mismatch: body line 29 and div
o </div>
• Line 241, Column 7: Opening and ending tag mismatch: html line 2 and body
o </body>
• Line 242: Extra content at the end of the document
o </html>
validator.w3.org/check?verbose=1&uri=htt...3D309%26Itemid%3D173
19 Jui 2010 21:35 #2 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:probleme d'accessibilité
faudrait qu'un pro des template passe par là pour t'aider sur ce petit soucis.
Je vais juste me permettre un petit avis perso, SUPERBE SITE !bravo:
Si tu testes notre site tu constateras que je suis loin de respecter toutes les règles sur la validation HTML,, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas de succès...Donc ne te prends pas trop la tête avec ces quelques détails...réservé aux puristes...Une validation CSS suffit grandement pour moi. ;)
Temps de génération de la page : 0.216 secondes
