Problème affichage sous ie9
31 Jan 2012 19:58 #1 par shapper
Problème affichage sous ie9 a été créé par shapper
Mon site est presque terminé seulement je rencontre un problème avec ie celui affiche très mal la page:
-page 10x trop longue
-menu blanc alors que d'origine celle-ci est grise
Sous firefox aucun problème
Je rajouterai que j'ai un peu de latence de chargement si quelqu'un a une idée d'optimisation pour le rafraichissement du site car c'est un site de e-commerce donc très lourd.
voici l'adresse de mon site:
www.gametek.fr
Le thème est ja-larix que j'ai modifier et personnalisé
merci de votre aide
cordialement Anthony
31 Jan 2012 21:13 - 31 Jan 2012 21:14 #2 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: Problème affichage sous ie9
pour la partie template je laisserai les spécialistes des templates répondre, c'est d'être ma spécialité.
Pour la partie optimisation par contre je peux te donner des conseils:
Voir le poids des images et le format, je te conseille d'utiliser du PNG et essai de réduire le poids de certaines images (exemple : horaires.jpg 52.8 ko).
Au niveau de Joomla si cela n'est pas déjà fait activer le paramètre de compression Gzip et activer la mise en cache
Voir ajouter quelques optimisations dans ton .htaccess :
########## Begin - Optimal default expiration time ## # BEGIN Cache-Control Headers <IfModule mod_headers.c> <FilesMatch "\\.(ico|jpe?g|png|gif|swf|css|gz)$"> Header set Cache-Control "max-age=2592000, public" </FilesMatch> <FilesMatch "\\.(js)$"> Header set Cache-Control "max-age=2592000, private" </FilesMatch> <filesMatch "\\.(html|htm)$"> Header set Cache-Control "max-age=600, public" </filesMatch> # Disable caching for scripts and other dynamic files <FilesMatch "\.(pl|php|cgi|spl|scgi|fcgi)$"> Header unset Cache-Control </FilesMatch> </IfModule> # END Cache-Control Headers
<IfModule mod_expires.c> # Enable expiration control ExpiresActive On # ExpiresDefault A600 ExpiresByType text/css A604800 ExpiresByType image/x-icon A2592000 ExpiresByType application/x-javascript A604800 ExpiresByType image/gif A2592000 ExpiresByType image/png A2592000 ExpiresByType image/jpeg A2592000 ExpiresByType text/plain A1200 ExpiresByType application/x-shockwave-flash A2592000 ExpiresByType application/pdf A2592000 ExpiresByType text/html A600 </IfModule> ########## End - Optimal expiration time
########## Begin - Automatic compression of resources # Compress text, html, javascript, css, xml, kudos to Komra.de # May kill access to your site for old versions of Internet Explorer AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/xml text/css application/xml application/xhtml+xml application/rss+xml application/javascript application/x-javascript ########## End - Automatic compression of resources
01 Fév 2012 01:20 #3 par starter
Réponse de starter sur le sujet Re: Problème affichage sous ie9
Salut shapper
Je viens de regarder ton site,
Firefox 9.0.1: r.a.s
IE 9.0.8: r.a.s
Safari 5.0.5: r.a.s
Opéra 11.61: problème sur le texte de bienvenue.
01 Fév 2012 13:50 #4 par shapper
Réponse de shapper sur le sujet Re: Problème affichage sous ie9
Avant tout merci pour votre aide et votre rapidité
lavsteph je teste tes modification dès que possible
starter merci pour tes teste mon ie doit buger alors javai déja du adapter le template qui a l'origine est concu pour i7
pour opera tempi presque personne l'utilise
merci encore
01 Fév 2012 22:14 #5 par grandclos
Réponse de grandclos sur le sujet Re: Problème affichage sous ie9
je rencontre également des soucis d'affichage sur le site de mon épouse. Ce site a été développé par une petite entreprise qui malheureusement ne nous répond pas quand a la mise à jour du site pour être complétement compatible IE. Je mets donc les mains dans le cambouis !!!
Toutes les pages du site s'affiche correctement sur Firefox et Chrome mais la majorité ne s'affiche pas sous IE; J'ai beau regarder sur l'administration je ne trouve rien. Je fais donc appelle aux spécialistes. Avez vous une idée ?
Voici le lien du site en question : www.carton-et-feuille-de-bois.com
02 Fév 2012 00:17 #6 par shapper
bonjour grandclos,
il y a pas mal d'incompatibilité avec cette explorateur surtout depuis la version 9 qui n'est pas supportée avec la majorité des vieux template.
Je pense qu'il faut détailler d'avantage comme le type de template et la version de joomla utilisé dans un nouveaux sujet pour plus de lisibilité.
Temps de génération de la page : 0.334 secondes
