pagination du résultat
17 years 6 months ago - 17 years 6 months ago #10987 by tima9
ce code récupère les enregistrements de la table table "jos_no_entreprise"
<?php
$database =& JFactory::getDBO();
$sql = 'SELECT * FROM #__no_entreprise';
$database->setQuery( $sql );
$rows = $database->loadObjectList();
mais comment puis je afficher le résultat de cette requête avec la pagination de joomla?
merci d'avance.
Last edit: 17 years 6 months ago by lotfi_universal.
17 years 6 months ago - 17 years 6 months ago #10988 by lotfi_universal
pour résoudre ton problème je vais te donner un exemple que tu peut y inspirer la solution:
<?php
// ce code affiche les enregistrement d'un table meuble
// On met dans une variable le nombre de meubles qu'on veut par page
$nbmeublesparpage = 10;
// On récupère le nombre total de meubles
$retour = mysql_query('SELECT COUNT(*) AS nb_meubles FROM meubles');
$donnees = mysql_fetch_array($retour);
$nbmeubles = $donnees;
// On calcule le nombre de pages à créer
$nbpages = ceil($nbmeubles / $nbmeublesparpage);
// ///Puis on fait une boucle pour écrire les liens vers chacune des pages
for ($i = 1 ; $i <= $nbpages ; $i++)
echo '<a href="meubles.php?page=' . $i . '">' . $i . '</a> ';
if (isset($_GET))
$page = $_GET; // On récupère le numéro de la page indiqué dans l'adresse
else // La variable n'existe pas, c'est la première fois qu'on charge la page
$page = 1; // On se met sur la page 1 (par défaut)
// On calcule le numéro du premier message qu'on prend pour le LIMIT de MySQL
$premiermeubleaafficher = ($page - 1) * $nbmeublesparpage;
$reponse = mysql_query('SELECT * FROM meubles ORDER BY id DESC LIMIT ' . $premiermeubleaafficher . ', ' . $nbmeublesparpage);
while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse))
echo '<p>' . $donnees . '<br />' . $donnees . '<br />' . $donnees . '<br /> ' . $donnees . '</p>';
bonne chance
17 years 6 months ago #11069 by lotfi_universal
meme la balise code ne marche pas!!!
essaye de mettre ton code entre cotes comme j'ai fait.
  • Anonyme
  • New Member
  • New Member
17 years 6 months ago - 17 years 6 months ago #11077 by Anonyme
Replied by Anonyme on topic Re:pagination du résultat
tima9 écrit:
<?php
merci d'avance.
$database =& JFactory::getDBO(); $sql = 'SELECT * FROM #__no_entreprise'; $database->setQuery( $sql ); $rows = $database->loadObjectList(); // toujours verifier si pas d'erreur if ($database->getErrorNum()) { echo $database->stderr(); return; } // ici je vais dans un exemple bidon car je ne sais pas ce que contient ta table // mais ça peut t'aider $count = count( $rows ); // nombre d'Items actifs avec boucle d'incrementation for ( $i = 0; $i < $count; $i++ ) { $query = 'SELECT COUNT( a.id )' . ' FROM #__no_entreprise AS a' . ' WHERE a.catid = '. (int) $rows[$i]->id . ' AND a.state <> -2' ; $database->setQuery( $query ); $active = $database->loadResult(); $rows[$i]->active = $active; } echo $active;
sinon lotfi ton exemple ne marchera jamais car il manque l'essentiel !!
soit
au debut ceci:
// Paramètres persos $host = "localhost"; // voir hébergeur $user = "user"; // vide ou "root" en local $password = "tonpass"; // vide en local si pas de pass (mais faut quand même en mettre) $db = "tabase"; // nom de la BD // connexion @mysql_connect($host,$user,$password) or die("Impossible de se connecter car une de ces données host,user,password est incorrecte"); @mysql_select_db("$db") or die("Impossible de se connecter a la base"); //après ton code peut venir ici //puis à la fin faut pas oublier de fermer la connexion par mysql_close(); // Déconnexion de MySQL
Last edit: 17 years 6 months ago by Anonyme.
17 years 6 months ago - 17 years 6 months ago #11079 by lotfi_universal
Compte supprimé écrit:
tima9 écrit:
<?php
merci d'avance.
soit
au debut ceci:
bonjour Compte supprimé et merci!
pour moi j'ai répondu, en absolu car tima n'a pas précisé de quel bout de code, et de quel partie,
elle veut lire des données a partir d'une table de base de données et elle vaut faire la pagination des résultats
de plus je sais qu'il manque ce que tu m'a signalé, et c'était pas le but du question!
Hey Compte supprimé: j'ai fait un peut d'entrainement pendant ton absence :silly: :P
17 years 6 months ago #11082 by tima
Replied by tima on topic Re:pagination du résultat
bonsoir,tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses
si j'ai bien compris, le code de Compte supprimé compte le nombre de résultat de la requête mais ce que je veux et d'afficher le résultat avec la pagination de joomla.
Time to create page: 0.177 seconds
