Impossibilité d'accéder à l'espace d'administration
  • jmdemoustier
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
06 Oct 2010 08:51 #1 par jmdemoustier
Bonjour, pardon si je me trompe de sujet...
Depuis quelques temps, impossibilité d'accéder à l'espace d'administration. Il semble que mon neveu ait voulu faire une modification "de sécurité" (pfff....) dans le htaccess.txt, mais il ne sait plus laquelle et je ne l'y connais pas assez pour la retrouver. Est-ce que le problème pourrait venir de là ?
Depuis, j'arrive directement sur la page ci-jointe. Je poste ci-dessous mon htaccess au cas où.
Je précise que je suis hébergé chez ovh, sous joomla 1.0. Oui je sais, ne riez pas, mais je ne suis pas prêt techniquement à migrer !
merci par avance de votre aide
Ci-dessous mon htaccess, et en photo la page sur laquelle j'arrive en ayant entré mes identifiants.
# @version $Id: htaccess.txt 5973 2006-12-11 01:26:33Z robs $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# Only use one of the two SEF sections that follow. Lines that can be uncommented
# (and thus used) have only one #. Lines with two #'s should not be uncommented
# In the section that you don't use, all lines should start with #
# For Standard SEF, use the standard SEF section. You can comment out
# all of the RewriteCond lines and reduce your server's load if you
# don't have directories in your root named 'component' or 'content'
# If you are using a 3rd Party SEF or the Core SEF solution
# uncomment all of the lines in the '3rd Party or Core SEF' section
##### SOLVING PROBLEMS WITH COMPONENT URL's that don't work #####
# SPECIAL NOTE FOR SMF USERS WHEN SMF IS INTEGRATED AND BRIDGED
# OR ANY SITUATION WHERE A COMPONENT's URL's AREN't WORKING
# In both the 'Standard SEF', and '3rd Party or Core SEF' sections the line:
# RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/component/option,com) [NC,OR] ##optional - see notes##
# May need to be uncommented. If you are running your Joomla!/Mambo from
# a subdirectory the name of the subdirectory will need to be inserted into this
# line. For example, if your Joomla!/Mambo is in a subdirectory called '/test/',
# change this:
# to this:
# RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/test/component/option,com) [NC,OR] ##optional - see notes##
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
# Update Your Joomla!/MamboDirectory (just / for root)
# RewriteBase /
############# Use this section if using ONLY Joomla! core SEF
## ALL (RewriteCond) lines in this section are only required if you actually
## have directories named 'content' or 'component' on your server
## If you do not have directories with these names, comment them out.
#RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/component/option,com) [NC,OR] ##optional - see notes##
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.htm|\.php|\.html|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule ^(content/|component/) index.php
########## Begin - 3rd Party SEF Section
############# Use this section if you are using a 3rd party (Non Joomla! core) SEF extension - e.g. OpenSEF, 404_SEF, 404SEFx, SEF Advance, etc
#RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.htm|\.php|\.html|/[^.]*)$ [NC]
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
#RewriteRule (.*) index.php
########## End - 3rd Party SEF Section
