- Thank you received: 5
Comment activer ou désactiver un composant module plugin depuis la base de données
10 years 7 months ago #36842
by Eclipse
Comment activer ou désactiver un composant module plugin depuis la base de données was created by Eclipse
J2.5.28 vers J3.4.7v1, page blanche en Admin, et, je n'ai pas les images ni les css, sur le front end.
Du coup, je pense qu'il faut enfin que je désactive tout ce que j'avais ajouté, et, réactiver un à un mes ajouts, pour identifier si il y en a un qui fait planter l'ensemble.
Vraiment, je fatigue, avec cette migration.
Dans le cas ultime, je vais partir d'un J3 neuf, et, importer la base de données, et, réinstaller les éléments, un à un.
Mais, dans le meilleur des cas, ça ne devrait pas ce passer comme ça.
J'étais justement passé par la 2.5.28, pour comprendre les avancées de Joomla! et, je pensais pouvoir faire la mise à jour en un clic alors.
Soucis, mon serveur dédié ne prend que 5.3.3 pour php, donc, je suis obligé de migrer le site, sur un autre hébergement, puis, d'upper.
Hors, quand je migre le site, je n'ai déjà plus php 5.3.3 ni accès à mon backoffice.
J'espère qu'en désactivant les extensions ça ira mieux.
Du coup, je cherche comment faire pour activer / désactiver une extension, directement depuis la base de données.
Vos retours seront largement appréciés, surement le sujet existe t'il, mais, n'ayant pas longuement cherché, je relance la question.
Je pense avoir été claire dans le titre, cela servira surement encore à pas mal de personnes.
@ bientôt
@ bientôt
10 years 7 months ago #36852
Replied by tramber91 on topic Comment activer ou désactiver un composant module plugin depuis la base de données
C'est possible
Aller sur la table _extensions, trouver son extension, et mettre enable sur 0 (initialement 1)
Mais je déconseille surtout au niveau d'une migration qui doit être clean.
Pour les dernières que j'ai faites (2.5 vers 3.4) j'ai du utiliser le composant SP transfert car la migration classique suivant le tuto
docs.joomla.org/Joomla_2.5_to_3.x_Step_by_Step_Migration/fr
ne marchait pas
Courage
C'est possible
ne marchait pas
Courage
The following user(s) said Thank You: Eclipse
10 years 7 months ago #36866
by Eclipse
Peut tu m'expliquer ce qui n'est pas clean, si je passe les extension à 0 ?
Si elles ne sont pas activées, elles ne devraient pas poser problème.
Ensuite, je les met à jour, ou, je les supprimes, si elles sont responsables des soucis.
Tu penses peut être que je risque de laisser des bouts de code obsolètes ? C'est fort possible
Merci pour ta technique, mais, je n'ai vraiment plus un euro à investir.
Il faut absolument que je m'en sorte sans. :sonic
Replied by Eclipse on topic Comment activer ou désactiver un composant module plugin depuis la base de données
10 years 7 months ago #36868
Quand je dis pas clean c'est que tu as lancé la mise à jour via Joomla et elle s'est mal passée page blanche en admin (fichier, BDD je sais pas)
Pour que ce soit clean, il faut refaire la manip a chaque fois avec ton site de base en 2.5.28 jusqu'à ce que ta maj passe.
sur ton admin en page blanche je ne pense pas qu'en désactivant certaines extensions que tu y arrives., il faut jouer sur les composants les plugins et les modules
Supposons que tu y arrives, à mon avis tu traineras des casseroles qui te joueront des tours plus tard
@ props, tu as publié les messages d'erreur dans ta configuration pour avoir une première vue de ce qui se passe au niveau de ta page blanche. Peux se faire au niveau configuration.php ($error_reporting = 'maximum')
10 years 7 months ago #36897
by Eclipse
Cacahuète !
Bon, du coup, j'ai donc installé un Joomla! 3.5 à jour. Hourra. C'est beau ! Punaise, ils ont bien ( vous ) travaillé.
Par contre, je dois encore récupérer tout le contenu de mon ancienne base de données.
En fait, c'est " plutôt " simple : Articles, ACL, Liens web, catégories, (menu?) quoi d'autre par défaut ? ...
Et, également, réinstaller Kunena, et, réussir à réinstaller le contenu. ( origine PHP 5.3.3 Joomla 2.5.28 pour PHP 5.6 Joomla 3.5 )
Si vous avez des conseils pour cela, pour ne pas trop souffrir, je veux bien à nouveau en recevoir, car, j'ai lu lu lu et relu, mais, je ne pensais pas du tout faire comme cela, pour arriver a avancer, je me retrouve dans une situation un peu nouvelle, que je ne voudrais pas rater
