[réglé] Problème d'identification dans le backend
  • Mike Yavel
  • Auteur du sujet
  • Visitor
  • Visitor
12 Fév 2007 22:38 #1 par Mike Yavel
Salut à tous, c'est mon premier post ici et j'imagine que ça ne sera pas le dernier. voila mon problème: je me suis mis à Joomla hier et jusqu'ici, pas de problème. Voulant m'y remettre ce soir, j'ouvre le backend et m'identifie et là, surprise, Joomla refuse mon identifiant ( ou mon mot de passe). Que faire ?
D'avance, merci.
  • Mike Yavel
  • Auteur du sujet
  • Visitor
  • Visitor
13 Fév 2007 09:45 #2 par Mike Yavel
Réponse de Mike Yavel sur le sujet Problème d'identification dans le backend
Est-ce qu'il n'y a pas un fichier dans lequel sont stockés les identifiants et les mots de passe ?
  • Mike Yavel
  • Auteur du sujet
  • Visitor
  • Visitor
13 Fév 2007 20:59 #3 par Mike Yavel
Personne n'a d'idée ?
14 Fév 2007 01:12 #4 par yatoula
Réponse de yatoula sur le sujet Problème d'identification dans le backend
Attends, dans la FAQ tu as une requete que tu peux executer pour modifier ton login et pass...
Regarde par là :
dev.aide-joomla.fr/component/option,com_...aq:loginmdp/&s=admin
  • Mike Yavel
  • Auteur du sujet
  • Visitor
  • Visitor
14 Fév 2007 09:22 #5 par Mike Yavel
Merci Yatoula. Apparemment c'est exactement ce que je recherche mais le problème c'est que je suis complètement débutant en matière de CMS et la phrase: "voici la requête SQL à effectuer dans la table jos-user de votre base Mysql ", c'est du charabia pour moi.
Où peut-on trouver cette table jos_user ? Est-ce un fichier ? ( car si c'est le cas, windows ne l'a pas trouvé après une recherche)
Où doit-on écrire la ligne qui est donnée ?
Enfin bref, comme tu peux le voir, je n'y connais rien en SQL. Peux-tu me mettre le pied à l'étrier et m'expliquer comment procéder ?
D'avance, merci.
14 Fév 2007 15:51 #6 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Problème d'identification dans le backend
regarde ce petit tuto : www.tutosite.com/php/tuto1bdd.php :cligne:
Temps de génération de la page : 0.334 secondes
