Problème gmaccess
- lemjidos
24 Aoû 2011 14:01 - 24 Aoû 2011 14:07 #1
par lemjidos
Problème gmaccess a été créé par lemjidos
J'ai un petit souci, j'ai installé la version de joomla 1.5.23 et j'ai intégré mon template ( toute est bien :top ).
J'ai essayé d'installer GMaccess pour gérer mes utilisateurs, et la c'est le drame quand je veut terminer l'install en cliquant sur Finaliser j'ai un message d'erreur
Code :
-1 - Une erreur est survenue
Copy failed.
Et j'ai le message suivant quand je veux aller sur le composant gmaccess j'ai ce message:
Code :
Vous n'êtes pas autorisé(e) à voir cette ressource.
Et lorsque j'ajoute le dossier "Patch_GMAccess_5.23" sur le racine du mon site ; Ouups rien n'est fonctionnelle et j'ai ce message :: The website encountered an error while retrieving http://127.0.0.1:4001/mon-site/administrator/index.php?option=com_login. It may be down for maintenance or configured incorrectly.
:dieu :ohmy:
Que puis-je faire pour résoudre ce truc??
A l'aide!!!! et Merci d'avance
Code :
Copy failed.
Code :
:dieu :ohmy:
- lemjidos
24 Aoû 2011 14:16 #2
par lemjidos
Réponse de lemjidos sur le sujet Re: Problème gmaccess
Si pas de solution , Quelle extension je peux l'utiliser pour gérer mes users et groupe (comme celle qui est intégré dans les nouvelles verions 6 et 7 du Jommla )
En attente de vous réponse
:dry:
Bien Cordialement
Bien Cordialement
- lemjidos
07 Sep 2011 18:37 #3
par lemjidos
Pas de solution pour ce problème, si oui donc quel plugin je peut utiliser pour gérer les accès aux extensions (composant, module et plugin) .
Merci pour vous aides,
Temps de génération de la page : 0.280 secondes
