Error 406 "Not Acceptable"
07 Sep 2011 20:14 #19
Réponse de starter sur le sujet Re: Error 406 "Not Acceptable"
Dans l'administration de joomla, outils, nettoyer le cache
- lemjidos
07 Sep 2011 20:27 #20
par lemjidos
Réponse de lemjidos sur le sujet Re: Error 406 "Not Acceptable"
non ca me donne :: JFolder::delete: Ne peut pas effacer le dossier ; je le fait manuellemnt pour le moment en vidant le dossier cache dans le racine
07 Sep 2011 20:38 #21
tu es en local ou distant?
Peut être un problème chmod
07 Sep 2011 21:12 #22
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: Error 406 "Not Acceptable"
quelques précisions à apporter.
- version de Joomla
- version PHP et Mysql
- Hébergeur ou local
- lemjidos
08 Sep 2011 00:28 #23
par lemjidos
Bonsoir à tous ,
version de Joomla ==> 1.5.23
version PHP et Mysql ==> Version php : 5.3.8 ; Mysql : 5.0.92-community
Hébergeur ou local ==> En ligne ; en manuel après avoir installer la template en local( pour info : en local pas de probleme ni error 406 "Not Acceptable" ni probleme lors du vidage du cache .
Merci d'avance
Merci d'avance
08 Sep 2011 11:16 #24
par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re: Error 406 "Not Acceptable"
bonjour à tous,
En fait moi aussi j'ai eu les mêmes problèmes ou presque sur deux de mes sites et c'est depuis quelques mois (3 mois je crois)
problèmes de sauvegarde pour les articles (ce ci est avec JCE), problèmes de sauvegarde des fichiers de code édités avec le composant ninjaexplorer et des gros problèmes d'upload d'images et vidage de cache .... il y a quelques scripts aussi qui se bloquent a certain phases..... bref
Pour le sauvegarde des articles j'ai changé d'éditeur pour contourner le problème, pour les fichiers de code je fait tout en local et puis j'upload tout si c'est fait.....
pour les problèmes de permissions (images et cache) j'ai activé la couche FTP de joomla!
en tout cas, pour mon cas je sais que mon hébergeur essaye des fois de jouer avec la configuration de serveur mais je suis obligé de faire avec...
essayer d'activer la couche FTP dans la configuration de joomla pour résoudre les problèmes de permission et si le dossier cache ne se vide pas et son contenu ne se supprime pas même avec un client FTP! dans ce cas il faut renommer par exemple l'ancien en "
cache" et crée un autre et n'oublie pas d'y mettre un fichier "index.html" vide .....
c'est juste pour te dépanner et entre temps il faut contacter ton hébergeur pour qu'il te trouve une solution à tout ça
