Problème avec le serveur 2go
21 Déc 2011 12:56 #1 par lemjidos
Problème avec le serveur 2go a été créé par lemjidos
Comme d'ahb j'ai lancé mon serveur local(server 2go),ouups le message suivant est affiché:
La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse 127.0.0.1:4001.
* Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus
tard ;
* Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion
au réseau de votre ordinateur ;
* Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy,
assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.
Avez vous une idée comment je peux résoudre ce problème ,
j'attend vous réponse
Merci d’avance
Bonne journée
22 Déc 2011 11:34 #2 par lemjidos
Réponse de lemjidos sur le sujet Re: Problème avec le serveur 2go
Encore bloqué à cause de cette erreur ,
Comment le résoudre ???!!! :dieu
Comment je peux re-utiliser mes base de données ?!! :whistle:
Bonne journée
22 Déc 2011 17:16 #3 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: Problème avec le serveur 2go
vide le cache de ton navigateur et relance apache sur le serveur 2go.
22 Déc 2011 17:24 #4 par lemjidos
Bonjour lavsteph ,
1 Comment Vider le chache de Serveur en local 2go??
2 Relancer Apache sur serveur 2go???
23 Déc 2011 09:52 #5 par lemjidos
Bonjour tous le monde;
Quelqu’un peut m’enseigner stp :dry: :S
Merci d'(avance pour votre aide.
Bonne journée
23 Déc 2011 23:43 #6 par lavsteph
travaillant exclusivement sous linux depuis 2 ans je n'ai plus le loisir de tester le serveur 2Go, donc je vais faire de mémoire.
Pour la partie navigateur si tu utilises cette version du serveur, il faut simplement dans la toolbar de Firefox portable : Outils/Supprimer l'historique récent
Ensuite vérifier que la case Fichier/Travailler hors connexion dans la toolbar de Firefox, n'est pas cochée.
Si tu es connecté en ADSL, débranche ta connexion réseaux et désactive l’antivirus et/ou le pare-feux, si cela ne fonctionne pas c'est que le serveur est corrompu.
Temps de génération de la page : 0.330 secondes
