- Remerciements reçus 13
[Réglé] message d'erreur : Warning: Illegal string offset 'active' in H:...
- miqui
- Membre premium
01 Sep 2014 14:55 #1
par miqui
message d'erreur : Warning: Illegal string offset 'active' in H:... a été créé par miqui
Sur Joomla 1.5.26.
Suite à une tentative d'attaque de notre site chez OVH, ce dernier en a bloqué l'accès.
J'ai pensé que la meilleure démarche pour pallier à cette situation était de faire évoluer le site de 1.5 à 2.5 puis 3.x. N'ayant plus accès au site distant, je vais tenter la mise à jour en local avant de le transférer chez OVH.
Ayant en local une sauvegarde de mars dernier, j'ai transféré le BD distante sur la sauvegarde de mars.
Le transfert semble s'être fait correctement et le site s'ouvre avec les derniers articles écrits le jour même de l'attaque. Cependant les message suivants apparaissent :
En frontend, en bas de page, quelle que soit la rubrique du module concerné :
Warning: Illegal string offset 'active' in H:\xampp\htdocs\Joomla 1.5\templates\phoca_acero2\html\pagination.php on line 129
Warning: Illegal string offset 'active' in H:\xampp\htdocs\Joomla 1.5\templates\phoca_acero2\html\pagination.php on line 135
En backend, dans « Gestion des articles » :
Warning: Creating default object from empty value in H:\xampp\htdocs\Joomla 1.5\administrator\components\com_content\controller.php on line 96
Je me suis aperçu que quelques liens d'images, les dernières en date, avaient disparu. Après remise à jour, le problème demeure.
Par ailleurs, j'ai mis, dans « administration générale/paramètres du serveur » : « rapport d'erreurs » sur « aucun », comme lu par ailleurs sur le web. Rien de changé. Les mêmes messages « Warning :... » sont toujours là.
Je sollicite votre aide. Par avance merci à vous.
Sur Joomla 1.5.26.
- Simon
01 Sep 2014 15:13 #2
par Simon
Réponse de Simon sur le sujet message d'erreur : Warning: Illegal string offset 'active' in H:...
ces messages sont des warnings, il est possible de ne pas les afficher en désactivant le rapport de d"rieur de Joomla! dans la configuration générale du site.
- miqui
- Membre premium
01 Sep 2014 21:08 #3
par miqui
Réponse de miqui sur le sujet message d'erreur : Warning: Illegal string offset 'active' in H:...
Bonjour Simon,
C'est ce que j'avais effectivement vu sur le web, et c'est pourquoi dans "configuration générale/paramètres du serveur/rapport d'erreurs" j'avais coché sur "aucun", comme évoqué dans mon message ci-avant. Mais rien n'a changé. Les warnings sont toujours là !
- Simon
02 Sep 2014 14:51 #4
par Simon
désolé, je n'ai pas été assez clair, je parlais du paramètre Système => Configuration => Serveur => Rapport d'erreurs, à régler sur "Aucun".
- miqui
- Membre premium
03 Sep 2014 09:22 - 03 Sep 2014 09:25 #5
par miqui
- Simon
03 Sep 2014 13:05 - 03 Sep 2014 13:13 #6
par Simon
Sur l'article suivant, tu trouveras d'autres méthode pour désactiver ce rapport d'erreur, par exemple avec le fichier configuration.php :
www.aesecure.com/fr/blog/error-reporting.html
