probleme 404 - Composant non trouvé !
- filobs
14 Jan 2009 20:34 - 14 Jan 2009 20:57 #1
par filobs
probleme 404 - Composant non trouvé ! a été créé par filobs
Salut tt le monde!
voili jvous explique le souchis!
J'ai donc installé pour la première fois Joomla 1.5 sur mon localhost...
J'ai déjà utilisé Spip et Artiphp...bref
Après avoir bidouillé un peu pour prendre en main le cms et notamment la partie administrative, j'ai supprimé mon menu (mainmenu), car je n'ai pas trouvé comment enlever "Main menu" au dessus de mon menu... j'en ai donc créé un nouveau seulement lors de la pré visualisation:
Vous ne pouvez pas visiter cette page car :
1. bookmark/favoris périmé
2. Un moteur de recherche possède un listing périmé pour ce site
3. une adresse erronée
4. vous n'avez pas accès à cette page
5. La ressource demandée n'a pas été trouvée
6. Une erreur est survenue pendant l'exécution de la requête.
Veuillez essayer l'une des pages suivantes :
* Page d'accueil
Si les difficultés persistent, merci de contacter l'administrateur de ce site.
Call stack
# Function Location
1 jsite->dispatch() c:\program files\easyphp1-8\www\joomla\index.php:68
2 jcomponenthelper::rendercomponent() c:\program files\easyphp1-8\www\joomla\includes\application.php:124
3 jerror::raiseerror() c:\program files\easyphp1-8\www\joomla\libraries\joomla\application\component\helper.php:95
4 jerror::raise() c:\program files\easyphp1-8\www\joomla\libraries\joomla\error\error.php:171
5 jexception->jobject() c:\program files\easyphp1-8\www\joomla\libraries\joomla\error\error.php:136
6 call_user_func_array() c:\program files\easyphp1-8\www\joomla\libraries\joomla\base\object.php:48
7 jexception->__construct()
J'ai donc jeté un petit coups d'oeil dans les fichiers cités:
*index.php:68
ligne 67 : $option = JRequest::getCmd('option');
ligne 68 : $mainframe->dispatch($option);
*application.php :124
ligne 124 : $contents = JComponentHelper::renderComponent($component);
ligne 125 : $document->setBuffer( $contents, 'component');
*helper.php : 95
ligne 93:if(empty($name))
// Throw 404 if no component
JError::raiseError(404, JText::_("Component Not Found"));
return;
ligne 97: }
*error.php : 171 & 136
ligne 135: // build error object
ligne 136: $exception = new JException($msg, $code, $level, $info, $backtrace);
ligne 169 : function & raiseError($code, $msg, $info = null)
$reference = & JError::raise(E_ERROR, $code, $msg, $info, true);
return $reference;
ligne 173 : }
Donc voila je ne comprend pas encore très bien le code et donc je m'en remet aux confirmés de Joomla.
J'ai également essayé une methode barbare qui consiste à remplacer les fichiers existant par les fichiers originaux... a pas marché!!!
Merci pour les réponses j'espère avoir été le plus claire possible et avoir détaillé comme il faut mon problème!!
A bientôt!
* Page d'accueil
Call stack
# Function Location
*index.php:68
*helper.php : 95
return;
ligne 97: }
return $reference;
ligne 173 : }
A bientôt!
15 Jan 2009 03:44 - 15 Jan 2009 03:48 #2
par
Réponse de sur le sujet Re:probleme 404 - Composant non trouvé !
la cause de tes problèmes est uniquement ici :
donc en aucun cas tu ne dois toucher au code Joomla car il n'est en rien responsable de cette erreur !!!
la liaison est au niveau de la base de donnée et suivant ce que tu as fait ça ne correspond plus du tout !!! notamment je ne vois que l'iD du mainmenu ancien est toujours relationné dans tes tables ... (pas pour rien que nous appelons cela base de données relationnelle)
reinstall ça ira plus vite !!
15 Jan 2009 09:34 #3
par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re:probleme 404 - Composant non trouvé !
après avoir fait la réinstallation et pour enlever ce "main menu" tu te dirige dans gestion des modules->editer le module main menu et tu change son nom par celui que tu veut.
NB:toute la structure de joomla repose sur l'existence de ce "main menu" et si tu a bien lu le manuel "joomla pour les nuls" tu n'aura pas fait cette suppression.
bonne continuation
bonne continuation
- filobs
15 Jan 2009 09:37 #4
par filobs
Réponse de filobs sur le sujet Re:probleme 404 - Composant non trouvé !
ok dac merci pour ton aide à bientôt!
il n'y aurait pas un fichier a lancer a partir du navigateur pour réinitialisé joomla?!
15 Jan 2009 09:56 #5
par lotfi_universal
il y a une procédure a suivre....
il faut réinstaller:S
- filobs
15 Jan 2009 13:19 #6
par filobs
ok bon ben c parti...! merci bien et à bientôt je pense... :blink:
tchuss
tchuss
