Messages d'erreur joomlapack ?
  • Anonyme
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
09 Fév 2009 19:10 #31 par Anonyme
Réponse de Anonyme sur le sujet Re:Messages d'erreur joomlapack ?
le htaccess principal est celui de la racine du site et c'est dans celui là qu'il te faudra ecrire une ligne en plus avec l'instruction que je t'ai donnée que tu enverras sur ton serveur (verifier que le chmod ne soit pas en dessous de 644 avant).
ensuite tu rafraîchis la page
infos système php et vérifier si memory_limit a changé de valeur !!! si oui fais tourner la procédure joomlapack sinon faudra trouver autre chose !! :)
09 Fév 2009 21:04 #32 par ker44
Réponse de ker44 sur le sujet Re:Messages d'erreur joomlapack ?
J'ai donc changé mon fichier .htacces (à l'origine AddType x-mapp-php5 .php) en rajoutant
php_value memory_limit 64M.
Résultat : aucun changement dans Infomation PHP !!
J'ai regardé le fichier php.ini à la racine du site et voilà ce que je trouve :
max_execution_time = 30; memory_limit = 64M;
Lorsque je vais dans information dans le composant joomlapack voilà ce que je découvre :
# Mauvaise version PHP (PHP4)
# Problème de calcul du CRC
# Fichier archive configuré en format ZIP
Le format JPA de JoomlaPack est conseillé
ça se corse non !!?
Temps de génération de la page : 0.316 secondes
