protection du dossier administrator par htaccess et htpasswd
25 Jan 2010 21:29 #13 par fener
Bonjour.
Donc le mieux c'est utulisé une seul fichier .htaccess
les fichier d'origine dans le repertoire joomla est :
# @version $Id: htaccess.txt 13415 2009-11-03 15:53:25Z ian $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
# RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
est ce que on pourrait ajouter les ligne de commande sur le meme fichier
<Files ~ "^.(htaccess|htpasswd)$">
deny from all
</Files>
Options Indexes
AuthUserFile localhost
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Please enter your ID and password"
AuthType Basic
require valid-user
order deny,allow
AddType x-mapp-php5 .php
AddHandler x-mapp-php5 .php
puis crée un autre fichier .htpasswd.
