- Joomla 2.5
- Extensions tierces
- Modules
- bannière qui n'apparait pas...
Question bannière qui n'apparait pas...
- clobrey
- Remerciements reçus 1
Je tente d'installer une bannière dans un article.
Pour cela j'ai installé un petit plug'in qui semble bien marcher et qui permet d'incruster un module dans un article :
j'ai donc suivi le processus de mon template pour créer la bannière : www.astemplates.com/itemdetails.php?id=1...age=howto&article=13
En dehors du fait qu'il n'y a pas de "Sample Data-Banners" comme choix et que je n'ai que "uncategorized" et une autre catégorie crée, pas de soucis...
C'est un "custom code" que j'ai avec une iframe
Au niveau de la position de la bannière, c'est un peu plus délicat mais j'ai fait le test avec une autre bannière qui, elle, s'affiche bien là ou je veux dans l'article.
La différence est que cette bannière n'est pas une iframe mais une image avec un lien...
Je me demande donc si le problème ne vient pas d elà, sachant que déjà avec le cde Xiti, une partie des scripts n'est pas pris en compte sur la plupart (mais pas toutes) les pages ?!
Si vous ne répondez pas à cette question, je le regretterai, mais j'en aurais certainement d'autres !
- Simon
Il n'y a pas forcément besoin d'extension supplémentaire pour insérer un module dans un article. Cela peut être fait en utilisant cette méthode :Pour cela j'ai installé un petit plug'in qui semble bien marcher et qui permet d'incruster un module dans un article
docs.joomla.org/How_do_you_put_a_module_inside_an_article%3F
Cela vient du fait que tu n'a pas installé les données d'exemple sur ton site alors que le tutoriel si. Donc rien de graveEn dehors du fait qu'il n'y a pas de "Sample Data-Banners" comme choix et que je n'ai que "uncategorized" et une autre catégorie crée, pas de soucis...
Pour ton problème principal, à mon avis le problème vient de ton éditeur qui supprime les balises iframe. Rends toi dans Administration => Site => Mon profil, Editeur, et choisis "Non WYSIWYG".
Retourne ensuite insérer le code de ta bannière.
Cela devrait ensuite fonctionner.
- clobrey
J'ai essayé avec "editor code-mirror". avec "Non WYSIWYG" ça ne fonctionne toujours pas...Simon écrit: Bonjour,
merci pour ta réponse Simon. Je vais regarder ta méthode.
Je ne vois vraiment pas quoi faire
- clobrey
Il faut quand même un plugin : Content - Load Module ?
Je n'ai pas ce plugin apparemment...
- Simon
Le code est-il modifié après avoir sauvegardé l'article ?J'ai essayé avec "editor code-mirror". avec "Non WYSIWYG" ça ne fonctionne toujours pas..
Les filtres de texte du Super Utilisateur sont ils réglés sur "Aucun" ?
En français, ce plugin s'appel "Contenu - Chargement de module" et est un plugin natif de Joomla!. Es tu certain de ne pas l'avoir dans la gestion des plugins ?Il faut quand même un plugin : Content - Load Module ?
- clobrey
Simon écrit:
Oui, j'ai bien le plugin.
Je ne sais pas où se trouvent les filtres de texte du Super Utilisateur... +69
le code, je ne sais pas car j'utilise un module et le code ne s'affiche pas...
voila les paramètres du module :
les textes de haut et de pieds de page s'affichent bien dans mon article...
voilà les paramètres de la bannière
Quand j'incruste le module dans l'article le contenu de la bannière est invisible !
- Joomla 2.5
- Modules
