Problème : édition des articles en Frontend
04 Jui 2010 19:20 #13 par mondalire
Réponse de mondalire sur le sujet Re:Problème : édition des articles en Frontend
Je viens d'essayer d'installer le composant, mais comble de malchance ou plutôt résultat d'un mauvais choix de template... l'installation se déroule avec succès mais lorsque je clique sur le composant dans la liste des composants, j'obtiens le message :
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in controller.php on line 12
le site
il y a des jours comme ça où le mieux est d'aller prendre le soleil !
Merci pour votre patience et vos réponses
04 Jui 2010 20:49 #14 par tramber91
Réponse de tramber91 sur le sujet Re:Problème : édition des articles en Frontend
Peux tu nous donner ta version de joomla
ton hebergeur ainsi que ta version de php (tu vas dans Aide/info system)
STP
04 Jui 2010 21:01 #15 par mondalire
Mon hébergeur est online.net. j'ai un autre site joomla chez eux qui tourne sans pb
La version php est 4.4.9-1.standard
et la version de joomla est la 1.5.15
encore merci...
04 Jui 2010 22:45 #16 par tramber91
Donc c'est l'erreur classique
il faut activer le php 5
il faut placer en racine /www un fichier texte nommé .htaccess comprenant au moins la ligne de commande suivante :
AddType application/x-httpd-php5 .php
dixit faq online
23 Déc 2010 18:58 #17 par pa314s
Bonjour, sur un néophyte qui vient juste de mettre en ligne un site joomla mais dans l'administration en ligne pour rééditer mes articles les contenus s'affiche en format html.
Comment faire pour y remédier. Merci!
Voila L'exemple de haut qui s'affiche
\n"; $load .= "\t"; } else { $load = "\t\n"; } $return = $load . "\t"; break; case 'advanced': /* Advanced mode*/ if ($compressed) { $load = "\t\n"; $load .= "\t"; } else { $load = "\t\n"; } $return = $load . "\t"; break; case 'extended': /* Extended mode*/ if ($compressed) { $load = "\t\n"; $load .= "\t"; } else { $load = "\t\n"; } $return = $load . "\t"; break; } return $return; } /** * TinyMCE WYSIWYG Editor - get the editor content * * @param string The name of the editor */ function onGetContent( $editor ) { return 'tinyMCE.get(\''.$editor.'\').getContent();'; } /** * TinyMCE WYSIWYG Editor - set the editor content * * @param string The name of the editor */ function onSetContent($editor, $html) { return 'tinyMCE.get(\''.$editor.'\').setContent('.$html.');'; } /** * TinyMCE WYSIWYG Editor - copy editor content to form field * * @param string The name of the editor */ function onSave($editor) { return 'if (tinyMCE.get("'.$editor.'").isHidden()) {tinyMCE.get("'.$editor.'").show()}; tinyMCE.get("'.$editor.'").save();'; } /** * TinyMCE WYSIWYG Editor - display the editor * * @param string The name of the editor area * @param string The content of the field * @param string The width of the editor area * @param string The height of the editor area * @param int The number of columns for the editor area * @param int The number of rows for the editor area * @param mixed Can be boolean or array. */ function onDisplay($name, $content, $width, $height, $col, $row, $buttons = true) { // Only add "px" to width and height if they are not given as a percentage if (is_numeric( $width )) { $width .= 'px'; } if (is_numeric( $height )) { $height .= 'px'; } $editor = "$content\n" . $this->_displayButtons($name, $buttons) . $this->_toogleButton($name); return $editor; } function onGetInsertMethod($name) { $doc =& JFactory::getDocument(); $js= " function isBrowserIE() { return navigator.appName==\"Microsoft Internet Explorer\"; } function jInsertEditorText( text, editor ) { if (isBrowserIE()) { if (window.parent.tinyMCE) { window.parent.tinyMCE.selectedInstance.selection.moveToBookmark(window.parent.global_ie_bookmark); } } tinyMCE.execInstanceCommand(editor, 'mceInsertContent',false,text); } var global_ie_bookmark = false; function IeCursorFix() { if (isBrowserIE()) { tinyMCE.execCommand('mceInsertContent', false, ''); global_ie_bookmark = tinyMCE.activeEditor.selection.getBookmark(false); } return true; }"; $doc->addScriptDeclaration($js); return true; } function _displayButtons($name, $buttons) { // Load modal popup behavior JHTML::_('behavior.modal', 'a.modal-button'); $args = $name; $args = 'onGetInsertMethod'; $return = ''; $results[] = $this->update($args); foreach ($results as $result) { if (is_string($result) && trim($result)) { $return .= $result; } } if(!empty($buttons)) { $results = $this->_subject->getButtons($name, $buttons); /* * This will allow plugins to attach buttons or change the behavior on the fly using AJAX */ $return .= "\n
\n"; foreach ($results as $button) { /* * Results should be an object */ if ( $button->get('name') ) { $modal = ($button->get('modal')) ? 'class="modal-button"' : null; $href = ($button->get('link')) ? 'href="'.JURI::base().$button->get('link').'"' : null; $onclick = ($button->get('onclick')) ? 'onclick="'.$button->get('onclick').'"' : 'onclick="IeCursorFix(); return false;"'; $return .= "
get('name')."\">get('text')."\" ".$href." ".$onclick." rel=\"".$button->get('options')."\">".$button->get('text')."
\n"; } } $return .= "
\n"; } return $return; } function _toogleButton($name) { $return = ''; $return .= "\n
\n"; $return .= "
".JText::_('Toggle editor')."
"; $return .= "
\n"; return $return; } } tinyMCE.get('text').getContent(); if (form.title.value == ""){ alert( "L\'article doit avoir un titre" ); } else if (form.sectionid.value == "-1"){ alert( "Vous devez sélectionner une section." ); } else if (form.catid.value == "-1"){ alert( "Vous devez sélectionner une catégorie." ); } else if (form.catid.value == ""){ alert( "Vous devez sélectionner une catégorie." ); } else if (text == ""){ alert( "L\'article doit comporter du texte" ); } else { if (tinyMCE.get("text").isHidden()) {tinyMCE.get("text").show()}; tinyMCE.get("text").save(); submitform( pressbutton ); } } //-->
