- Remerciements reçus 1
[Réglé] Comment modifier un fichier sur la base de données ?
- clobrey
27 Jan 2013 08:46 #1
par clobrey
Comment modifier un fichier sur la base de données ? a été créé par clobrey
J'ai une page blanche qui s'affiche après avoir modifié un paramètre SEO quand je veux accéder à mon administration.
Il semblerait que pour modifier cette erreur, il faille modifier le fichier configuration.php.
Malheureusement, je ne trouve pas comment faire cette modification !
Une fois sur la page webtransfert chez 1&1, voilà ce que je fais
arrivé à cette étape, j'ai essayé plusieurs choses comme télécharger, puis j'ai modifié le paramètre qui fait défaut, puis enregistré sur mon pc et enfin essayé de charger le fichier mais j'ai alors un message d'erreur et le fichier, sous configuration.php ou configuration1.php, ne se charge pas !
Si quelqu'un veut bien me conseiller.
Merci.
Merci.
27 Jan 2013 10:25 - 27 Jan 2013 10:25 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Comment modifier un fichier sur la base de données ?
à la vue de ta capture d'image c'est simplement le fichier configuration.php qui ne possède pas les bons droits de lecture ( Chmods )
Par défaut chez 1&1 il faut 644 sur les fichiers et 755 sur les dossiers(répertoires)
- clobrey
28 Jan 2013 06:41 #3
par clobrey
Réponse de clobrey sur le sujet Comment modifier un fichier sur la base de données ?
Merci lavsteph mais avec 644, ça ne fonctionne pas mieux malheureusement !
Je n'ai pas vu ta réponse hier car je pensais recevoir une alerte par mail.
le fichier htaccess doit être en .hataccess.txt ou htaccess.txt, sans le "." devant ?
28 Jan 2013 18:53 - 28 Jan 2013 18:53 #4
nous avons fait le choix de ne pas notifier automatiquement les utilisateurs, c'est une option à souscrire pour chaque sujet que l'on créé ou qui peut intéresser.
Quant à ton problème les champs doivent être comme ci-dessous dans le configuration.php si tu souhaites désactiver les paramètres SEO :
public $sef = '0';
public $sef_rewrite = '0';
public $sef_suffix = '0';
- clobrey
03 Fév 2013 10:53 #5
par clobrey
ça ne marche pas et j'ai toujours des bugs.
Je passe à la solution suivante : un backup...
merci lavsteph.lavsteph wrote: Bonsoir,
Code:public $sef = '0'; public $sef_rewrite = '0'; public $sef_suffix = '0';
- joeseo
- Stratégie Web
03 Fév 2013 13:08 #6
par joeseo
Réponse de joeseo sur le sujet Comment modifier un fichier sur la base de données ?
bonjour clobrey
tu pourrais essayer en mettant un .htaccess et non un htaccess.txt
et si tu arrive apres à rentrer dan l'admin
installe com_acesef_j25_basic
ça pourrait résoudre ton problème
joe
joe
