02 Mar 2013 11:43 #13
Pour moi, La premier étape c'est de faire marcher ton site en J1.5 avec Virtuemat 2 (compatible joomla 1.5 et 2.5)
tu as regardé ce tuto, outre ceux du site de virtuemart ?
dashhelp.com/tutorials/joomla-tutorials/...-version-2-0-updates
et après faire une migration avec jupgrade
Réponse de tramber91 sur le sujet déplacement fichiers jupgrade
et bien en fait mon site en production est toujours sous 1.5
- tonnerria
- Membre platine
- Remerciements reçus 18
03 Mar 2013 00:58 #14
par tonnerria
Réponse de tonnerria sur le sujet déplacement fichiers jupgrade
bon j'avoue que je galère et que je fais des manipulations dans tous les sens, ce soir j'ai voulu restaurer la sauvegarde du site joomla1.5 via kicktart, et j'ai une erreur encore?
sincèrement, si vous connaissez un prestataire avec tarif raisonnable, pour me faire la minip, je veux bien y réfléchir!!
03 Mar 2013 01:47 - 03 Mar 2013 11:04 #15
si c'est une erreur au niveau base de données (que j'ai aussi chez o2switch), utilises kickstart seulement pour la décompression des fichiers dans ton répertoire de sous domaine
et tu supprimes le repertoire d'installtion
tu as donc aussi créé une nouvelle base de donnée pour ce sous domaine (avec même utilisateur et même mot de passe)
@ partir de la, tu exportes les données de la base de ton site j1.5 live (exporter tout, avec drop table)
tu les importes dans la base dédiée à ton sous domaine (vide)
Puis, dans ton répertoire de sous domaine,
tu modifies ton fichier configuration.php (tu remplaces seulement le nom de la base de données (var $db) du live par celui du sous domaine
et peut être le .htaccess si tu as des redirection comme
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.xxx\.com [NC]
RewriteRule (.*) www.xxx/.com/$1 [QSA,R=301,L]
et logiquement c'est ok
Courage
à+
Courage
à+
Dernière édition: 03 Mar 2013 11:04 par tramber91. Raison: rajout : et tu supprimes le repertoire d'installtion
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tonnerria
- tonnerria
- Membre platine
03 Mar 2013 23:00 #16
par tonnerria
heu! pour la décompression dans mon répertoire c'est en zip? car avec un jpa çà fonctionne pas et du coup mon répertoire est en erreur 500..
oui il m'en faut du courage et de la persévérence!!!
04 Mar 2013 00:04 #17
Dans ton répertoire tu places le jpa rt les 4 fichiers
puis tu tapes dans la barre d'adresse
nom_du_sousdomaine/kickstart.php
- tonnerria
- Membre platine
04 Mar 2013 01:05 #18
par tonnerria
âââh et je les attrape où les fichiers jquery.min.js et json2.min.js?
au risque de paraître bêbêtte!!!
après çà j'ai commencé à me préparer ma base de données mais à l'importation phpadmin me répond que ma base est trop volumineuse!! je crois que j'ai la poisse!!!
Temps de génération de la page : 0.334 secondes
