04 Mar 2013 16:30 #19 par tramber91
Réponse de tramber91 sur le sujet déplacement fichiers jupgrade
Les fichiers sont dans le pack kickstart
www.akeebabackup.com/download/akeeba-kic...kickstart-3-6-0.html
C'est pas trop à quoi cela sert ces 2 fichiers
sinon concernant ta base, tu as essayé de la couper (via mysql - selection des tables) ou de la zipper
05 Mar 2013 15:31 #20 par tonnerria
Réponse de tonnerria sur le sujet déplacement fichiers jupgrade
alors, pour le site kickstart, c'est pret, mais pas encore installé, je m'occupe de la base de donnée,
néanmoins, en voulant importer celle-ci j'ai eu l'erreur:
Vous avez tenté d'importer un fichier dont le mode de compression (application/zip) n'est pas supporté par votre configuration PHP ou est désactivé dans celle-ci.
heu, je bloque là, tout ce que j'entreprends foire, pas la peine que je joue au loto en ce moment, j'ai vraiment pas de bol,
que puis-je faire? exporter ma bd live en petit bout puis importer sur base essai en petit bout aussi?
05 Mar 2013 17:40 #21 par tramber91
Elle fait combien ta base zippée et non zippée ?
tu as demandé à l'hebergeur qu'il augmente ton quota ou qu'il accepte ce mode de compression ?
sinon, j'utilisais il ya un certain temps BigDump
www.ozerov.de/bigdump/usage/
et cela marchait bien
05 Mar 2013 19:27 #22 par tonnerria
kikou
alors ma base de données est grosse je crois,
j'ai tenté d'importer sur une base de test mes tables, total 222Mio, réussi,
mais rien que pour jos_redirection 197Mio et celle-ci ne s'importe pas ni en zip
erreur
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '<br /> <b>Fatal error</b>: Out of memory (allocated 114819072) (tried to alloca' at line 1
05 Mar 2013 19:56 #23 par tramber91
grande adepte sh404SEF :P !! j'ai jamais utilisé mais à mon avis faut purger
sinon tu as essayé les opérations dans phpadmin
tu peux copier des tables ou des bases
05 Mar 2013 23:16 #24 par tonnerria
ah ba je viens d'essayer, il est vrai que je ne tripote pas trop au phpmyadmin, car toujours peur de faire des bêtises.
La base s'est bien copiée, mais elle est moins conséquente 192Mio au lieu de 222, c'est normal çà?
Temps de génération de la page : 0.339 secondes
